Выбор материнской платы, процессора, кулера, оперативки
demantro
17 Май 2012
Добрый вечер. Тут вот такая задачка непростая:
Дано 5500 рублей.
Нужно выбрать
1)материнку на вырост под сокет 1155 (чтоб 2500к 4.4гц потянула)
2)проц (затычка типа celeron g530)
3)вентиль на проц (затычку)
4)оперативка
Брать буду или в олди или ситилинке.
От старого компа будет:
1) корпус
2)жесткий диск сата 2 (вроде как) Характеристики Seagate ST3160811AS – Жесткие диски и сетевые накопители – Яндекс.Маркет (5 лет)
3)питальник High Power HPC-350-102 350W (3 года)
4)видюха Gainward GeForce 8400 GS 567Mhz
И чтоб на все это добро можно было поставить винду с флешки ибо дисковода нету.
Бюджет задрать выше не получается, а комп нужен срочно.
Жду ваших советов.
Ну так вы и так уже все себе подобрали, что от нас требуется?
такс вот че приглядел:
проц Celeron G530 OEM <2.40GHz, 2Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)
Мат. плата ASRock Z68 Pro 3 GEN3 <S1155, iZ68, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail
Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Patriot
Кулер TITAN DC-156V925X/RPW (1155/1156)
Хватит на все это от питальника на 350ватт?
А у меня вопросы начиная от процессора.
Зачем Sandy Bridge, когда можно поставить Ivy Bridge ?
Да можно и ивик потом поставить. Но поговаривают они горячее мальца, чем санди, а по производительности не на много выше.
Вот еще материнку приглядел на z75 ASRock Z75 Pro3 – Материнские платы – Яндекс.Маркет Как она будет смотреться с g530?
И все же утянет это все бп на 350 ватт? И еще у моего бп разъем питания на процессор 4 пиновый, а на материнке 8 пиновый. Могут быть проблемы из-за этого?
3550 - стоит столько же, как и 2500, и и быстрее на 8% Дико греется i7 3770 при разгоне до ~ 4.6Ghz при максимальном нагрузке можно его до 80 прожарить, 3550 греется по меньше.
в новый комп с i5 вам однозначно придется менять блок питания (под селерон хватит, под i5 и видяху мощнее не хватит), в зависимости от ваших потребностей видеокарту, возможно придется поменять корпус для построения более качественного охлаждения. если под разгон брать, то мать нужна однозначно лучше. может вам взять озу 1 планку и камень на 1155 б/у и освободившийся бюджет на материнку потратить? или взять б/у комп и копить на новый (затычка G530 столько же стоит и толку одинаково). кредитом расширить на пару тысяч бюджет. в общем вариантов много. я бы материнку брал не AsRock, а хотя бы Gigabyte. однозначно с нормальной мамой в обозначенный бюджет не укладываетесь.
Вообщем сегодня чето психанул, выпил 2 пива, намутил бюджет и взял:
Intel Core i5-2310 Sandy Bridge (подумал а зачем мне разгон?)
MSI Z68S-G43 (G3) (юзаю встроенное видео)
Кулер TITAN TTC-NK35TZ/R(KU) (термопаста родная Г)
Блок питания FSP 500W (500-PNR) v.2.2 ,A.PFC,230V,20+4pin,fan 12 см (даже не завелся, придется везти сдавать, поэтому сижу на старом 350 ватнике)
В целом полет нормальный, правда я еще тесты не прогонял никакие.
Спасибо за советы, но я как всегда рубанул, и не воспользовался ими=)
