Выбор минимальной мощности ИБП
Alex1989
11 Сен 2014
Простите: не знал, в какой раздел поместить тему. Помогите, пожалуйста, рассчитать минимальную мощность ИБП линейно-интерактивного в ВА.
Планирую подключать: Монитор, системник, adsl модем.
Монитор: 22 Вт (указано сзади на этикетке) AOC i2269Vwm
проц: amd athlon ii x4 750k
2 планки оперативки по 2 ГБ
видеокарта GIGABYTE Radeon HD 6570 2048Mb
привод
винчестер
кулера (2-3)
БП 460 Вт (400 Вт номинал)
сетевая карта
Какой тип выходов порекомендуете?
Предложите варианты с минимальной подходящей и рекомендуемой вами мощностью.
  • Like
Реакции: DiM
Ну ватт 600 думаю норм будет, в продаже с меньшей мощностью ен встречал просто, да и не думаю что он сильно по деньгам отличаться будет. Тысячи полторы всреднем. Еще зависит от обилия шнуров в комплекте, чем больше, тем дороже ессно... :)
В БЕСПЕРЕБОЙНИКАХ коэфф пересчета 0,6, если написано 800VA то это 450 ватт. Седня как раз разобрал умерший на 800VA, там транс тороид, программа со всеми натяжками выдала 170 ватт. На пять минут, конечно его хватит, работу закончить, но и горят они пачками...
Если БП имеет мощность 400 Вт (пиковая мощность 460 Вт), но задействуется не на полную, то рассчет мощности берется исходя из суммарной мощности нагрузки или все же с учетом полной мощности БП?
Еще я слышал о коэффициенте 0,7-0,6 при пересчете Вт на ВА. Это правильно? (ВА=Вт/0.7)
Простите, не прочитал пред. сообщение.
Считать надо потребление системы, а не мощность блока питания. Скажем играешь в игрулю, потребление по максу - 400ватт, так как проц на 100%, видяха и проч... Бах, вырубили свет - ИБП ВКЛЮЧИЛСЯ, время работы от аккум 5-7 мин. Сворачиваешь игру, убиваешь все ненужные процессы - скайп, музон и т.д. Потребление компа ватт 150 останется.
