Выбор модема
  • Автор темы Автор темы Ilsoyar
Ilsoyar
Member
26 Июл 2009
Выбор модема
Здравствуйте.Модем ztef* 2xdsl 831 работает более 10лет.При подключении к интернету приходится несколько раз перезагружать.Может пора менять? или причина не в нем(роутер в связке с кабелем работает нормально).Посоветуйте не слишком накрученное роутер+модем в одном устройстве для дома.
Длинная линия из проводов - штука ненадёжная, отсюда и сбои при соединении. Если это начинает доставать, то меняйте способ подключения целиком.
Поставщик проводной один.Возможность изменения есть беcпроводной, только по usb " флешка-модем с 4g"
Вспухли конденсаторы. Началось с того что стала пропадать связь, лечилось включением/выключением модема. Сразу в разрывах стал подозревать модем, звонил в сервис центр мне его перепрошивали и настаивали заново. Но говорили что проблема в моем компе а их модемы не ломаются).
Из отзывов с яндекса...
Беспроводной роутер KEENETIC 4G-будет работать как проводной модем с раздачей Wi-Fi/(+ usb модем при необходимости имею) т.е 2 в одном. Скорее причина в деталях модема,устарел.. Или Ваш совет
Маршрутизатор ADSL2+ Tenda D151 на замену приобретен.Модем+роутер на одном устройстве.ps настройки на англ.,но можно разобраться.Вопрос снят
