Выбор оперативки для asus p4p800-vm
UserOnLine
27 Мар 2008
Доброго времени суток. Посоветуйте какую оперативку выбрать для мамки asus p4p800-vm. Уже стоит 2х256мб 400мгц ddr, хочу поставить ещё 2х512 400мгц, типа DDR 512Mb PC3200 Kingston. Стоит ли делать такой апгрейд и можно ли ставить разные планки с одной частотой на разные dual-каналы? Заранее спасибо.
может уже пора перейти на ддр2? А по вопросу скажу что если частота оперативки совпадает, то никаких конфликтов быть не должно!и апгрейт никогда не помешает , но все же переходи на дрр2 потому что это быстрее и дешевле!
Планки действительно стоят дешевле, хотя, значительно лучше простого ДДР.
Но вот какая незадача: Что бы просто взять и перейти с ДДР на ДДР2, нужно покупать новую мать, так как слота разные.
А замена матери /кроме переходных моделей, которые включали в себя ддр и ддр2/, придется менять видеокарту с AGP на PCI-E, и так далее. Вобщем тяжко, но у каждой фирмы производителя есть такие матери /включающие ддр и ддр2, agp и pci-e/.
А так ставь эти планки /2х512/, не пожалеешь.
Не работают кнопки мыши
Ситуация такова: внезапно стала глючить мышь. Проблема не в ней - пробовал другую, исправную, симптомы те же, а именно: левая кнопка работает, правая не работает (не вызывает меню), скроллер также не работает. При переназначении клавиш левая работает как правая, правая же - снова отказывается работать. Периодически мышь и вовсе зависает - курсор сдвинуть с места можно только "инвалидной" программой для управления мышкой с цифровой клавиатуры. Перезагрузка восстанавливает подвижность, но правая и средняя кнопки все равно не работают.
Что сделал по советам знакомых:
- восстановил систему
- почистил антивирем в безопасном режиме
- почистил реестр программой jv Power Tools
- установил драйвер для мышей (хотя зачем, я так и не понял)
- поплясал с бубном
- протер монитор
НЕ ПОМОГЛО! Кто еще знает какие способы устранить эти симптомы, помогите! Желательно без переустановки винды, конечно, но если нет другого выхода...
Алекс_Ф, как обстоит дело в безопасном режиме? Там кнопки работают? У Вас есть LiveCD? Если есть - загрузитесь с него и проверьте мышку. Если даже здесь она не будет работать - то пробема уже механическая.
В безопасном режиме работает только правая, и то с пятого раза...Скроллер вообще не отзывается. Сдается мне, что какой-то из контактов в мамке полетел... принес третью мышь - та же картина
Ето не контакт, а просто частично сдох контроллер, можно пользовать USB мыху.
