Выбор OTG флешки
Propolis
29 Окт 2014
Выбор OTG флешки
Ребята, помощь нужна. Мне надо купить OTG флешку, както была китайская, так глюки были, пользоваться нереально. Чтобы купить нормальное такое, чтобы не париться долгое время?
Не каждый телефон поддерживает работу без внешнего питания.
Проверить легко, воткнуть через USB-хост с внешним питанием, если глюки прошли, значит телефон на выход выдает только напряжение АКБ или очень маленький ток. Такое бывает.
а чем переходник за 70 рублей плох?
и не нужно будет искать спец. флешку.
если логически подумать, то у человека такой телефон что поддерживает такой режим и поэтому ему нужна флешка )))
на то она и отг что бы выполнял свои возможности, то есть отг есть и она работает как надо или ее нет совсем.
через мои руки прошли огромное количество телефонов с функцией отг и ни мне ни владельцам этих телефонов не приходилось цеплять доп питание.
Samsung Galaxy S 3 Mini I8190
HTC Sensation XE
Asus MeMo Pad HD7
Motorola ATRIX 4G
тут у тебя, Автор, чуток недопонимание термина отг.
цитатка с вики:
USB OTG (аббр. от On-The-Go) — дальнейшее расширение спецификации USB 2.0, предназначенное для лёгкого соединения периферийных USB-устройств друг с другом без необходимости подключения к ПК. Например, цифровой фотоаппарат можно подключать к фотопринтеру напрямую, если они оба поддерживают стандарт USB OTG. К моделям КПК и коммуникаторов, поддерживающих USB OTG, можно подключать некоторые USB-устройства. Обычно это флэш-накопители, цифровые фотоаппараты, клавиатуры, мыши и другие устройства, не требующие дополнительных драйверов[3]. Этот стандарт возник из-за резко возросшей в последнее время необходимости надёжного соединения различных устройств без использования ПК.
При подключении через USB OTG ранг устройства (ведущий или ведомый) определяется наличием или, соответственно, отсутствием перемычки между контактами 4 (ID) и 5 (Ground) в штекере соединительного кабеля. В USB OTG кабеле такая перемычка устанавливается лишь в одном из двух разъёмов.
то есть иными словами не только флешку можно цеплять, но и мышь и клаву и даже принтер и тд и тп что только в голову взбредёт
у самого assistant ap-100, любую флешку читает через хост(шарю документы запросто и быстро), постоянно сижу на мышке потому что экран коцнул) и был даже 1 нюанс когда жёсткий подключал, правда пришлось всё-таки доп питание прицепить.
вывод: либо флешка багнутая, либо питания мало(у меня такое только на внешних хдд было), возможно ещё глючила флешка потому что переходник юсб(микро у тебя?)папа-юсб мама просто хрупкий, я его на 2й день докрутил) разобрал и перепаял. да и клеем сверху залил для надёжности))
