Выбор процессора под Socket 754
XxXKiRyAXxX
9 Фев 2007
Просили узнать, какой самый лучший проц для 754????(цена тож нужна)
По моим данным это Атлон 64 3000+ кэша 2 уровня 512Кб. У нас стоит 1878 руб. без причиндалов
Ну не скажи есть атлон 3700 + 2400ггц,
Насколько его можно будет разогнать???
Дешё-ё-ёвый !!! :)
Пень на с754? Что-то новенькое
Виталь - видимо хохма такая ;)
До этого нужен был пень на с754. В 3-м по счету посте дата редактирования позже выхода поста номер 5
Вы чё не поняли.Ну пень в лесу :D
я горю..... жжете пацаны :)
Всё банально просто, но я не могу ДогнатЬ ЧЕГО ЗВУК НЕ ПАШЕТ????
Люди спасайте....Не могу уже в тишине этой гробовой сидеть...Кроче, разобрал комп до винтика, включая блок питания, почистил и собрал назад. А тут началось самое интересное, всё работает кроме звука...Думал дрова плохо установились -нет, думал может саб накрылся медным тазом - нет, думал звукавуха встроенная сгорела - нет ( деспечер устройств показывает что она есть и работает нормально!!!!!)....Самое интересное, что комп даже никаких ошибок не выдаёт,а звука НЕТ!!!!Помогите please...Заранее спасибо всем откликнувшимся.....:(
Для начала подключи к аудио выходу компа другую нагрузку, например наушники и убедись что звук действительно не выходит. Проверь настройки громкостей.
Может все банально и не правильно подключено? Если все подключено как и раньше и настройки не менялись...тогда проблемы со звуковой картой. Проверьте на всякий случай все подключения.
Чудес не бывает,бывает плохой контакт!
другие наушники пробовал?
Это не наушники, а колонки не пашут....Переподключал я уже тысячу раз...Я не первый год с компом дружу и неплохо знаю его, но такое прервый раз встретил!!!:/
Добавлено 12.25.2008 11:12:19:
Да и контакт нормальный, я подрубал к другому системнику колонки и они работали...Разве что звукавуха накрылась ну тогда комп должен показывать ошибку возле дравов на звук!!!
Не обязательно. Если горят выхода, сама звуковуха ведь работает. Драйвера же не поймут, что что-то случилось.
Пасибки люди всем ... это звукавуха накрылась, я поставил другую Creativ за 70$....Пашет как родная....:wow:
P/S Не когда не думал, что без звука так тяжко...
Похожие темы
