Выбор системника до 28т.р.
11 Сен 2010
Комп нужен для игр. Максимальный бюджет 28 т.р. Сам немного полазил в инет-магазине, попробовал подобрать конфу. Как получилось хз, тыкал пальцем в небо. Собрал почти все, кроме процессора, в этом магазине не было нормальных AMD. ВИдимо проц придется покупать в другом месте или брать intel. Посоветуйте плиз какой процессор лучше взять или может быть вообще что-то в конфигурации поменять. Выбирал в этом магазине
Материнская плата Asus M4A87TD/USB3, AM3
Видеоадаптер 1Gb PCI-E ATI Radeon 5830 DDR5, 2xDVI, HDMI, DP, Sapphire 11169-00-10R, oem
Кулер CoolerMaster Hyper N620 (RR-B20-N620-GP), Intel [775/1156/1366]; AMD[AM2+/AM3]
Блок питания ATX Raptoxx 600W (RT-600C)
Корпус без БП Crown G13, black
Дисковод DVD±RW Pioneer DVR-218LBK, SATA, black
Жесткий диск 500,0 Gb HDD Western Digital (WD5000AAKS) CaviarSE16 7200rpm 16Mb SATA-300
Оперативная память DIMM 2048Mb PC3-12800 (1600Mhz) QUMO (QUM3U-2G1600T9R) 2 планки
Разгон? Кросфаер/SLI? Вам он больше для каких целей нужен?
Комп необходим для игр. Для работы мне и старый бук годиться.
А вот что такое кросфаер даже не представляю...
вот во flashcom.ru собрал:
12332 500Gb Western Digital (WD5000AAKS) 16Mb 7200rpm SATAII Caviar Blue 1 320 руб
22692 Cooler for CPU Titan TTC-NA02TZ/R (S1156) 398 руб
26316 DIMM 4Gb 2x2Gb KIT DDR3 PC12800 1600MHz OCZ Value Memory (OCZ3V16004GK) 4 625 руб
23536 DVD Drive NEC 16x/48x DDU1681S-0B Black 700 руб
22893 Intel Core i7-870 (2.93GHz) 8MB LGA1156 OEM 9 500 руб
28571 Lian Li PC-Q07G MINI-Q, Alum, w/o PSU золотистый 2 805 руб
25843 MiniITX Foxconn RS-338 250W Black-Silver 1 540 руб
26361 Sapphire 1024Mb HD5570 11167-00-20R HDMI, DVI-I, VGA PCIE RTL 2 810 руб
27256 Zotac H55ITX-A-E WiFi s1156, 2xDDR3, 6xSATA, PCI-E 16x, Wi-Fi, GLan Mini-ITX 4 500 руб
ИТОГО 28198 руб.
Как я понял, вы живете в Перми? В вашем городе есть дилеры магазина НИКС - Компьютерный Супермаркет. Компьютеры, комплектующие, ноутбуки, периферия, сетевое оборудование, расходные материалы.
Сборка из этого магазина:
CPU AMD Phenom II X4 955 BOX Black Edition (HDZ955F) 3.2 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3
GigaByte GA-870A-UD3 rev2.0/2.1(RTL) SocketAM3 <AMD 870>2хPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
Kingston HyperX <KHX1600C8D3T1K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb<PC3-12800> CL8
1Gb <PCI-E> DDR-5 Inno3D <GeForce GTX460> (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI<N46V-1DDN-D5DW>
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb
DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24B1ST Black SATA (OEM) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)/6x/16x&48x/32x/48x
Блок питания Chieftec <CFT-650-14CS> 650W ATX (24+8+4+8/6+6пин) Cable Management
Miditower Thermaltake <VM30001W2Z> V4 Black Edition ATX без БП
Итого: 28135р
Замечания: память с высокими радиаторами и повышенными частотами,придется настраивать в БИОСе вручную
Кулер боксовый, 955 проца в OEM'ной комплектации не было,если будете гнать,то советую поставить другой кулер
В корпусе можно спереди будет поставить винт на 120мм
webstep, сборка ни в какие ворота.
3GS, вот, это уже интереснее!
да, только эту мамку я бы на GigaByte GA-790XTA-UD4 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет заменил бы.
Оперативу можн ои стандартную поставить. Хотя нужно смотреть на реальное наличие и реальную цену. Было бы неплохо на прайс лист глянуть?
GigaByte GA-790XTA-UD4 -конечно хороша для разгона,кросс можно построить,но если касаться кросса,то для установки 2xGTX460 нужен блок мощнее,а это еще дополнительные затраты,если можете добавить 2-3к то в производительности можно хорошо прибавить
Не думаю что у данног о читека возникнут проблемы с двумя 460. Другое дело, что SLI на АМДешном чипсете не построить;)
Разница в цене между GA-790XTA-UD4 и GA-870A-UD3 небольшая. Однако у первого более лучшее охлаждение и функционал. А 870 чипсет для Phenom II Х4 не особо нужен. 790Чипсет полностью раскроет его понтенцал:)
Но нужно глянуть на прайсы конечно
про SLI забыл))) тогда есть смысл брать эту мамку только из-за хорошего питания проца и тупо гнать 955
Ну или поставить в будушем кросфаер:)
А что такое SLI? Простите за глупый наверное вопрос, просто раньше не особо интересовался...
SLI- это объединение 2 видеокарт производства geforce в одну видеосистему,CrossFire-2 карты о ATI
Завтра схожу в магазинчик, проверю есть ли у них что из сборки.
