Выбор системного блока за 19 тыс, монитора за 8-9 тыс.
Вот составил конечную конфигурацию. Брать планирую или в форте (Форте-ВД) или в днс(Уфа. Продажа ноутбуков, компьютеров, мониторов, сотовых телефонов по низким ценам). Поэтому привел цены на оба магазина. Кламанс не стал смотреть, так как там получилось намного дороже (после того как суммарная цена стала больше тысячи р, чем в днс и форте, перестал смотреть там)
Плата Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 (Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-770TA-UD3 AMD770/SB710 4xDDR3-1866 PCI-E 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 2xeSATA 2xUSB_ / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Днс 3,150 р
Форте 3,244 р
Выбрал потому что посоветовали. По отзывам и тестам стабильная. Есть юзби и сата новые. + IEEE 1394
Корпус MidiTower GigaByte Setto 1000 Black (Корпус MidiTower GigaByte Setto 1000 <GZ-AX1CBS-SNB> Black, без БП / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Днс 2,095
Понравился вид. Сталь толщиной 0.6 мм , конечно маловата, но за такую цену сложно найти больше. Индикаторы HDD, Power тоже плюс. Есть кнопка ресет, что не нашел и многих других корпусов. На лицевой стране юзби + разъем IEEE 1394 с подключением к внутренним разъемам МП. Что нужно для камеры.
Есть еще такой - Miditower Thermaltake V3 [VL80001W2Z/VL80021W2E] Black editon без БП (Корпус Miditower Thermaltake V3 [VL80001W2Z/VL80021W2E] Black editon без БП / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Тоже вид хороший. Нет разъема разъема IEEE 1394 .
Днс 2,095
БП FSP [ATX500-PNR] 500W (БП FSP [ATX500-PNR] 500W, ATX v2.0, P4 12cm 20+4+4pin TUV / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Днс 1 490
Форте 1 605
Вроде 500 ватт достаточно.
Есть и такой - БП FSP [FSP600-80GLC/N] 600W (БП FSP [FSP600-80GLC/N] 600W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC, for server/workstation / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Цена днс 2,590
Форте - 1,605
Я думаю 600 ватт будет многовато... Да и дороже. Системник ведь не накроется при 500?
Еще модели - FSP [FSP550-60PLN/FSP550-80GLC/FSP550-80GLN] 550W
и FSP [FSP500-60GLN] 500W Эти не понравились ценой. Если 500 ватт норм то 500 РNR, если нет то FSP600-80GLC/N, так как последнии не сильно дешевле.
AMD Athlon II X4 630 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 BOX w/cooler
днс 3,35
Форте 3,434
4 ядра лучше, чем три (фенон 720). Правда, что брать 620, 630, 635 не решил. Пока остановился на нем.
Как я отметил разгона не будет. Так что нужен ли боксовый кулер???
По цене дороже на 500 р. А что в замен? Шума меньше? Стоит отметить, что форте ОЕМ нету.
DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix (Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
днс и форте 1490
Есть еще и кингсон и другие. Выбрал эту, так как ее советовали. Потом добавля еще 2 гига.
Asus ATI Radeon HD5770 1024MB
днс 5650
форте 5757
Видеокарта сразу понравилась. Хорошая производительность + холодная. Дх 11 врядли понадобится, так как слабоват в этой карте, но приятно все же.
Правда , оказалось что видеокарт много разных фирм. Выбрал асус. Хотя есть еще заинтересовавшие - GigaByte ATI Radeon HD5770 1024MB и ATI Radeon HD5770 1024MB
Жесткий диск. 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5001AALS] Cache 32MB (Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5001AALS] Cache 32MB / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
днс цена 1750р
форте нету
и 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB (Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
днс 1360
форте 1453
Если честно, то я не очень разбираюсь в жестких дисках. Много противоречивой информации. Судя по тестам надежные нитачи и wd. Объем большой не нужен. Хватит 500 гб.
Вот и все. Монитор я еще не смотрел. Так что привожу тот, который порекомендовали в днс.
BenQ LCD 24" G2420HDB [1920x1080, 1000:1(DC 40000:1), 5мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub, TCO03]
(Монитор BenQ LCD 24" G2420HDB [1920x1080, 1000:1(DC 40000:1), 5мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub, TCO03] / Периферия. Продажа в г. Уфа)
днс 7550р
форте 7517 р
Есть такой
Всего в днс системник 18975р + монитор 7550 = 26 525 р
Всего в форте системник 19314 + монитор 7517 = 26 813р
Разница минимальна, всего 1 процент. Так что стоит вопрос, где брать?? В форте я не смотрел корпуса, но это не очень большая проблема. В днс системник соберут в Челябинске, потом будут везти в Уфу. 2 дня.
Так что и в этом вопросе, хочу услышать ваше мнения. Так как покупка для меня очень денежноемкая, то хочелось бы услышать обстоятельное изложения по каждому компоненту системы - что брать/ не брать и почему.
Системник около 19 тыс, монитор около 8-9 тыс.
Покупать собираюсь на днях. Завтра может быть. Скорее понедельник или во вторник. Компьютер берется под хранение информации, игр, и просмотра фильмов.
Днс 3,150 р
Форте 3,244 р
Днс 2,095
Днс 2,095
Днс 1 490
Форте 1 605
Цена днс 2,590
Форте - 1,605
днс 3,35
Форте 3,434
Кулер CoolerMaster Hyper 212/212+ (Al+Cu, четыре тепловые трубки, 19дБ) Socket 775/754/939/AM2/1156(в версии 212+) / Комплектующие. Продажа в г. Уфа , Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 (RR-910-HTX3-GP) Socket 775/1156/754/939/AM2 / Комплектующие. Продажа в г. Уфа , Кулер IceHammer IH-4400А/IH-4401A/4401+ (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 19-32dBA) Socket 754/939/940/775/AM2 / Комплектующие. Продажа в г. Уфа + Athlon II X4 630 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM Процессор AMD Athlon II X4 630 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM / Комплектующие. Продажа в г. Уфа
днс и форте 1490
днс 5650
форте 5757
днс цена 1750р
форте нету
днс 1360
форте 1453
днс 7550р
форте 7517 р
Есть такой
BenQ LCD 24" G2420HDBL [LED, 1920x1080, 1000:1(DC 40000:1), 5мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub, TCO03
