Выбор системы охлаждения для процессора e8400
Serzhant
13 Окт 2008
Всем привет!!! Я хочу взять проц e8400. Как лучше поступить, взять его с Box-ом или лучше др куллер? Смогу ли я его немного разогнать если будет Box. При этом Box стоит рублей на 400-600 дороже.
При подобных воросах следует указывать конфигурацию компьютера.
проц c2d e8400, оператива DDRIII 2048mb, видюха GF260GTX, HDD sata-II 320Gb, Материнка s775 GigaByte GA-EP45T-DS3<ip45>, Блок питания ATX 600w FSP SPI PRO
бери zalman9700LED стоит дорогавато 1950руб. но он стоит своих денег.Охлаждает очень хорошо, и разогнать сможешь до 4.5 я думаю спокойно на нем.
он стоит своих денег, если он нужен.
а если человеку не нужен экстремальный, то это деньги на ветер
а если немного разогнать, то вполне хватит какого нибудь за 500р., или даже БОКС и НЕ ХУЖЕ будет чем с куллером за 2000р.
Если хочется большой и эффективный радиатор - бери Scythe Ninja 2. Стоит около 1200р, кулер ставить не обязательно.
Безусловно отдельно кулер взять лучше, тем более если вы планируете его использовать не на штатных настройках, а с разгоном. В боксовых кулерах даже с термопастой жмутся, приходится заново намазывать, а то иначе были прецеденты с перегревом :( Мое мнение, лучше взять ОЕМный кулер тем более он дешевле :) к выручке добавить немного и взять полноценный фирменный кулер.
лучше не лучше у меня е8400 разогнан до 4ггц на боксовом от е4300 :)
в нагрузке простыми приложениями\играми до 65 доходит бывает. при температуре отказа в 100 градусов я думаю это нормально. в простое около 50. мамко гига еп45-дс3
