Выбор стабилизатора либо бесперебойника.
CrazyDreadlocks
6 Июн 2014
Привет. Есть на даче компьютер, к нему подключены 5 усб дисков, все эти диски стационарные (есть свой блок питания у каждого) недавно моргнул свет, и 3 диска слетели в raw хотя я не знаю связано-ли это, он свет моргнул в тот-же деть что и слетели диски. Поспрашивал я в группах вк, мне ответили что диски слетели из за скачка напряжения. Хотя по идее из за скачка диски должны были просто сгореть, а у них только файловая система слетела, хотя у каждого диска, свой блок питания, он-же как-то должен был сглаживать скачки напряжения?, да и блоки были включены в сетевой фильтр, который тоже не 100р стоит. Вопрос такой, если я куплю стабилизатор питания или бесперебойник, это защитит жёсткие диски? И почему стабилизаторы так-же делятся на ваты как и бесперебойники, но почему, ему-же не надо держать напряжения после выключения компа? То-есть если я куплю стабилизатор допустим на 400 ват, а компьютер потребляет 600, то стабилизатор работать не будет?
Вот тебе для дыхания нужно воздуха 500 литров в час, а тебе будут давать только 300. Как думаешь, долго ты протянешь?
Да, связано на прямую!
С чего им сгорать? Просто питалово на них очень резко выключилось и сгореть они не могли, а вот ФС и сами файлы могли в лёгкую слететь.
Да, верно, чуток он сгладит, но он не может обеспечить бесперебойную работу устройства если пропало сетевое напряжение на секунду.
Да какая разница, хть 100, хоть 10000 рублей! Один хрен это обычный удлиннитель!
Да, но не стабилизатор, а именно бесперебойник!
Стабилизатор просто погорит! И да, стабилизатор тебя не особо спасёт, нужен именно бесперебойник!
Ну сравнение так себе! Потому как люди тренируют дыхание, те же ныряльщики за жемчугом и много других и живут долго и счастливо! Но суть в сравнении правильная.
Вот именно!
Поэтому и тебе повторю свой вопрос:
И как долго они "живут" в этом состоянии?
Минут пять?
А что дальше?
Срочно "подышать-подышать"?
А-то кранты?
Потому и твоё утверждение:
не по адресу.
Долго!
Минут пять?
А что дальше?
А-то кранты?
Как же ты ошибаешся! Крутые натренированые ныряльщики под водой находяться по 15 минут и более, не всплывая на поверхность!
Цитата:
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
не по адресу.
Как раз таки в тему!
,,Кстати, рекордсменом-фридайвером сегодня считается немец Том Сиетас, который может задерживать дыхание под водой на 22 минуты 22 секунды.,,
Источник: https://coralreef-aqua.ru/lovtsy-za-zhemchugom-skolko-derzhatsya-pod-vodoy/
Я те "про Фому", а ты всё "про Ерёму".
крутые натренированные ныряльщики перед погружением осуществляют процедуру, которая называется - гипервентиляция легких. если такое выполнит простой смертный, то на 15 минут запросто занырнет.
Я про то, что владельцу блока питания офигеть как принципиально, сдохнет его перегруженный блок через пять минут или 22 минуты и 22 секунды. Результат будет один. :lol:
Так и с дайвером: если не дать подышать после погружения. Какая разница сколько он пробыл под водой, пять минут или полчаса, если всё равно воздуха нет? :sm:
Всё правильно. Там своя технология.
А я про то что ты тоже не внимательно читаеш! Я на практике вешал бесперебойнику и стабилизатору нагрузку на 20 - 25% от номинала и они либо уходили в защиту, либо просто пищали звуковыми сигналами что ошибка, либо просто нагрузку не тянули и вырубали, но самим бесперебойникам и стабилизаторам ничего не было! У нормальных стабилизаторов и бесперебойников стоит по выходу защита не только от КЗ, но и от превышения нагрузки!
Зашёл в мою стерверную начальник, техника стояла на NTT-800
- Да что за хрень, от чего оно может защитить?
Выдёргиваю шнур из розетки, "хрень" начинает пищать. Начальник: А что от неё запитано?
- Сервер записи переговоров, сервер телемеханики, обслуживающей половину области, файлопомойка предприятия и файерволл сети.
- Так включи!!!!
- Оно 15 минут удержит с гарантией, проверял месяц назад.
Заткнулся, через пару недель прислал два стоечных на 3 кВа каждый, а я старые забрал домой. Один ещё жив. С 1995 года.
Лихо "скачешь"!
Как в том анекдоте: "Но в уме-же у нас было!"
Юмор твой не понял! Но на практике это проверено и ничего бесперебойнику не делаеться! Ещё раз повторю, что по выходу у бесперебойников и стабилизаторов есть защита и контроль не только напруги, но и мощности! Уж сколько я бесперебойников и стабилизаторов переделал, вагон и маленькую тележку, но всё по высокой стороне, а не по выходу. По выходу их херачит, если в обратку из за грозы прилетит!
prima это правда или ты как Fisher тоже анектод заюморил?
К дайверам. :lol:
Миш, ты-ж вроде не Митрон?
Когда "тормозишь" - то хоть "бибикай"! :lol:
Я только когда на Ларгусе еду, то бибикаю и то не часто, обычно громко ругаюсь пятиэтажным матом.
P.S. просто счас с теликом запарился, точнее с питальником от него, не соображу никак! Надо за пивасом идтить!
