Выбор сверхяркого светодиода
  • Автор темы Автор темы mayak9
mayak9
Banned
28 Сен 2012
если у кого был опыт посоветуйте самые сверх яркие диоды белые . Хочу сделать прям прожектор и фонарь два в одном или отдельно . Чтоб подключить к аккуму авто и тому подобное. 2 вопрос у светодиодов бывает такой параметр ,грубо говоря которые светят дально с узким лучом и близко с большим радиусом ну для света поняли навесное . Если бывает то чем это обозначается в характеристиках
Если от аккумулятора в 12В (от машины или т.п.), то есть светодиоды. Например фирмы Cree* XP-G.
Светодиод не лампочка, он требует стабилизации по току. Для этого используются так называемые LED-драйвера. Выбирается светодиод, читается его даташит, выбирается рабочий ток, под него выбирается драйвер. Один светодиод кушает порядка 3.5В. Т.е. на один драйвер можно посадить три таких светодиода. К светодиодам для сужения луча приобретаются линзы. Меньше 5 градусов не видал.
____
*На сколько знаю, эта контора является лидером в своём деле и выпускает светодиоды с самым интересным соотношением люмен/Ватт. Приобретая китай, получаем меньший КПД, а в итоге в перерасчёте люмен/рубль проигрываем. Да и акум высаживать быстрее будут.
Если хочется сразу побольше мощи, то можно поставить светодиодную матрицу. Бывают на 10, 20, 30, 50, 100, и кажется где-то краем уха читал, что и на 200Вт. Но кушают они подярка 40Вт. Так что или использовать несколько аккумуляторов, или городить мощный dc/dc-преобразователь. Такие светодиоды ставят в прожекторы. Линз к ним я не видал, да и не особо представляю как это организовать, у такой матрицы размеры больше спичечной коробки (100Вт которые).
Китай то тоже разный бывает.
Да, не спорю. Просто пока не встречал чтобы в соотношении люмен/рубль они выходили дешевле :)
Хотя может уже научились. В этой области чуть ли не каждый день новинки появляются, одна лучше другой.
Самый сверхяркий светодиод который я нашел - PRIME 100W 8000LM LED.
Рабочее напряжение до 35В и ток до 3,5А.
Я понимаю прожектор как нечто стационарное. Так что именно нужно, переносной фонарь или прожектор?
Угол рассеивания. А для фокусировки луча линзы и отражатели применяют :)
