Выбор видеокарты для M2N68-AM SE2
  • Автор темы Автор темы Ded60
Ded60
9 Окт 2010
Добрый день Всем знатокам!!
Хочу купить видеокарту, лучше чем встроена в МП, прошу совета.
Остальная конфигурация компутера и сумма денег на видеокарту
Тип ЦП DualCore AMD Athlon X2 245, 2900 MHz (14.5 x 200)
DIMM2: Kingston 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц)
Radeon HD 5670 +- пару сотен. Может кто другой вариант предложит еще
А мощи БП 350 вт хватит?
нет, 500 надо хотя бы.
Какого производителя посоветуете?
Конкретного ничего не скажу, но у меня thermaltake вполне устраивает.
А видеокарту?
Видеокарта - выше писали.
А если БП не менять?
Ded60
Мощность(не пиковая а реальная) БП зависит и от его производителя.Посмотрите модель блока питания(скорее всего придется открыть корпус) и скиньте сюда данные.
Блок HPC model hp 300wp4 350w
Ну тогда в лучшем случае выдает он 300w.
Я тоже советую Radeon 5670,если у вас есть выбор производителя,то MSI или Gigabyte.Ну или Sapphire.
Вот такую,например MSI MSI Radeon HD 5670 775 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 4040 Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет.
Но.Вполне возможно,что ваш БП не сможет выдать мощность даже для карты слабее этой(например,мощность будет проседать по линии 12v).Тогда придется его заменить.Но это только предполагается.
Интерфейс PCI-E 2.1,
соответствует плате M2N68-AM SE2?
На этой плате должен быть интерфейс PCI-E,то есть PCI-EXPRESS.Если есть,то подходит.
(Запоздалое)
Уважаемый О elesar !!
Как будет проявляться нехватка мощности БП ?
