Выбор видеокарты под Аsus m2n-mx
maksashdod
3 Сен 2009
посоветуйте ,пожалуйста,видеокарту
комп:
процессор athlon 64x2 4200 2,2 ггц
мама asus m2n-mx
память 512mb ddr-2x4
блок 420w
пока думаю о radeon hd 4850 vapor-x или geforce 9800 gt
4850 - без вариантов, однако нужен более мощный БП.
Полностью поддерживаю, 4850 однозначно. А вот с БП пока можно не торопиться, у меня такая же видюха работала на 420-ке больше полугода (а конфа бала в 2 раза мощнее), пока не подвернулся случай взять 650W
Смотря какой БП, они бывают с разным КПД и силой тока=((
У меня был Power Man, не самый лучший вариант. Интересно какой у автора?
Power Man - Инвин - это нормальный кстати. Он у тебя сейчас есть? Посмотри по силам тока чё выдает? Или просто напиши название Инвина если не тяжело пожлста. Потому что я вот вчера купил человеку комп и за 2тр Инвин на 550В так там сила тока по 30Ватт, да комби мощность отлична=)
Да я бы с удовольствием, но я его поменял с минимальной доплатой на новый Chieftec 650W. Точного названия к сожалению не помню.
ну ,насчет 420вт я погорячился...посмотрел гарантийный талон и вот ,что увидел:JSP-TECH N-880B EZCOOL 400w.т.е. корпус со встроенным блоком на 400 вт.вопрос в другом :потянет ли проц эти видяхи ,и подойдут ли они к материнке
всем спасибо за ответы:)
Свободно потянет и проц и мать. Но блок питания лучше конечно Ватт 500 или 600, с расчётом на будущее, всё равно же будете менять позже процессор, мать.
400 ват при у словии что это нормальные 400ватт будет впритык. В свою очередь если БП будет работать на полную мощность то будет шум, нагрев БП. В общем если в момент игр будут перезагрузки компа это обозначает что мощности не хватает.
большое спасибо за советы.
последний вопрос:
есть ли смысл платить больше за hd 4850 1024 mb vapor-x ,или взять простой hd 4850 512mb
Это смотря сколько переплачивать, если не больше 1000 то можно. У меня стоит 512, в принципе хватает.
4850 + разгон проца и блок питания
Думаю лучше 9800гт.Я ваще фанат Н-видиа =) И тем более на радеонах физики нет и 9800 дешевле
для этой карточки вполне 512мб хватит, это на 4870 уже надо задуматься о 1024...
