Выбор видеокарты под MSI K9VGM (MS-7253)
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Привет народ,нужна помощь. хочу купить видеокарту на 256 или 512 метров, не меньше. ваши рекомендации. о компе - Athlon 3500, DDR2 1G, мамка MSI K9VGM (MS-7253). спасибо
http://www.deacom.ru/item_i106673.aspx - мать
PCI-E 1слот на 16х - так что любую видеокарту PCI с раздядностью 16х - остальное дело Финансов...
Пример...
GeForce 7600 GS, DDR3 128 бит, 16x PCI-E, вых: VGA, DVI-I, S-video, радиатор + вентилятор.
Radeon X800GTO, 400МГц, DDR 980МГц, PCI-E 16x, вых: VGA, DVI-I, TV-out, радиатор + вентилятор
Не уверен, что 512М памяти есть кретерий, далеко не все игры используют такой объем. Важнее скорость памяти и производительность чипа.
да и ширина шины не меньше 256bit. Напишите сумму, а мы в сою очередь накидаем варианты.
Какая видеокарта лучше Radeon x550 или Radeon 9500 :/ ? Помогите плиз.
При загрузке с винта-сообщение "invalid sistem disc". ОС Windows ME.
:(При загрузке с винта-сообщение "invalid sistem disc". ОС Windows ME. Винт Fujitsu mpd3043at, 4Gb,ATA. При подключении к другим компам(ОС загружалась с родного диска другой машины)-определяется БИОСом, но не видется Виндой.Хотя в оборудовании (Панель управления -система-оборудование)Диск виден,пишет "устройство работает нормально".Пытался загружатся с проблемного диска(отключив родной)-"invalid sistem disc". Необходимо или восстановить систему или скопировать данные с него.Помогите!!!!!!!!!!!
Запишите fdisk на дискету, загрузите с неё компьютер, выполните 2 команды:
1) fdisk /mbr
2) sys c:
