Выбор видеокарты
  • Автор темы Автор темы LEKSTER
LEKSTER
24 Фев 2008
lek3991, я бы взял 3870 ddr4, чисто из-за хорошей памяти :)
я бы тоже отдал предпочтение 3870.
HIS хорош ..... одна из лучших систем охлаждения ...... к тому же светится в ультрафиолете
а все-таки у какой из них производительность выше?
конечно в инете куча тестов, но половина из них куплены, хотелось бы отзывов обычных людей
жду ответов
как ни крути, HIS
спасибо, а то я думал что 8800 круче.
Проблема с видеокартой
Проблема с видеокартой, дело в том что, чтобы ее подключить нужно два 6-ти пиновых разъема...у меня есть один 6-ти пиновый, один 2-ух пиновый и один 4-ех пиновый...по идее 2-ух и 4-ех пиновый можно соединить, но почему-то всеравно не работает, виснет...в чем может быть трабл???
Комп собран в Питере, комплектующие - магазин РИК
№ описание
50033 Корпус ATX Inwin J619BL 550W Black (корпус)
48535 ASUS P5Q3 P45 LGA775 ATX (материнская плата)
48463 Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz 1333 FSB LGA775 6mb cache BOX (процессор)
54878 DDR III 4096Mb (2x2048) PC10666 1333 Mhz Corsair (TWIN3X4G1333C9A)
(оперативная память)
57637 XFX HD4870 1024Mb DDR5 2DVI PCI-E RTL (HD-487A-ZWFC) (видеокарта)
50136 500 Gb Seagate 16Mb cache S-ATA2 (ST3500418AS) (винчестер)
48902 DVD(+/-)RW LG GSA-H22NP20 Black (двд-ром)
53211 Card Reader all in 1 Internal 3.5" black 3Q CRI003-B (кард ридер)
56901 20" LCD Samsung F2080 (TABW) (монитор)
при загрузке биос какие либо звуки издает?
Сори, немного не в теме была, там разъемчик который 4пина +2 пина не совпадает с разъемом видяхи...походу придется менять видяху...пробовали соединить через переходник (с одного 6-ти пина разветвляется на два 6-ти пина и в идяху) не фурычит...((...может есть еще способы? жаль видяху менять на меньшую
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:37 ----------
=) да, что-то крякает
я имею в виду звуковый сигналы... (короткие, длинные) если издает, то сколько и какие?
К сожалению не могу точно ответить на этот вопрос ( поскольку собирала его не я...вроде 1 короткий
Lastochka, я бы поменял блок питания
=) Теперь точно знаю...сигнал - 1 длинный, 3 коротких )
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:02 ----------
Связалась с РИКом, они упорно говорят что все должно работать...))...
