Выбор Windows
Статус
Артём написал(а):
Тогда вариант 2. Изменение файла Boot.ini через командную строку.
Пуск- выполнить - cmd. В командной строке вводим (точно как тут!) bootcfg /copy /d описание операционной системы /ID#
где описание операционной системы — текстовое описание (например, Microsoft Windows XP Professional), а # — номер элемента в разделе «operating systems» файла BOOT.INI. (например 2 или 3).
Если все получится, то можно эту операционную систему сделать стартовой по умолчанию.
В командной строке вводим:
bootcfg /default /ID#
где # — номер элемента раздела «operating systems» файла BOOT.INI, который станет операционной системой по умолчанию (2 или 3).
набрал вот это в командной строке: bootcfg /copy /Microsoft Windows XP Professional/ID2, он мне выдал ошибку
набрал без 2-х пробелов: bootcfg/copy/Microsoft Windows XP Professional/ID2,
тоже ошибка, тока другая
d забыл написать перед Microsoft Windows XP Professional. А что конкретно пишет, какая ошибка? И попробуй еще вариант вместо 2, 3 поставить.
теперь с "д" набрал: bootcfg /copy /d/ Microsoft Windows XP Professional/ID2,
и все равно ошибка. А пробелы имеют значение?
Пробуй по разному. Какая ошибка конкретно?
без пробелов неверный синтаксис, с пробелами неправильный параметр или аргумент Windows
Набери без Майкрософт.
Есс! Настроил все! Проблема решена.
Короче я просто в Bot.ini нарисовал под строкой, которая указывала на то, какую операционку загружать, точно такую же, в моем случае это было:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /USEPMTIMER
но только после слова partition в скобочках поставил циферку 2, а потом под ней нарисовал еще одну и поставил циферку 3, в таком виде файл сохранил и все три винды снова стали загружаться.
Я решил так попробовать, благодаря примеру, который приводился в твоей ссылке:
"Ниже представлен образец файла Boot.ini, используемого по умолчанию на компьютерах под управлением Windows XP Professional.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Далее представлен образец указанного выше файла Boot.ini с установленной ранее ОС Windows 2000 в отдельном разделе диска.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect"
Блин, я так умным стану ваще!
Ну вот, хорошо что все благополучно получилось. ;)
Не тянет игры(((
У меня вот какая проблема:
Мой ноутбук не тянет последние игры,к примеру Disciples 3 ...
Ну и другие,Need for Speed-Carbon...
Вот я и подумала,может реально как то это исправить дровами...
Видюха и процессор Intel...
tatiana0906,нужно было назвать полную конфигурацию Вашего ноута,примерно как у меня под чертой...или,хотя бы полное название ноутбука..а так думай-гадай почему не тянет,хотя на 90% ясно что слабенькое железо,совсем другое дело было бы ,если б Вы раньше играли эти игры,а потом,вдруг,перестал тянуть..
Видеоадаптер
Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Процессор
Genuine Intel(R) CPU T2060 @ 1.60GHz
Ноутбук
Toshiba Satellite. (покупался года 3 назад)
Вообще да,если смотреть на min.требования этих игр то сразу ясно,что не тянет...
Дак я и подумала можно ли железо улучшить с помощью дров...
Или все таки процессор и ли видеокарту покупать?
хаха, простите конечно, но Ваша система даже теоретически не запустит эти игры, Так как они довольно требовательные к системе.
Так не выйдет, одними дровами сыты не будете
Ноутбуки практически невозможно проапгрейдить. Так как они созданы для мобильности, а не в погоне за производительностью.
Видеокарта у вас интегрированная в мать. Самое лучшее что вы сможете улучшить в ноуте это оперативка и жёсткий диск.
Хыхыхы
Так и говорю,что не тянет...)))))))))
Пробовала уже установить...
В Disciples только заставка черно белой тетки,а далее окно и выкидывает...
Вау,вот сранский ноутбук!!!
Знакомый купил Dell,так тот и то запускает эти игры...
Значит вариант-только ноутбук новее покупать чтоль??
А что если видюха встроена в плату ее никак не поменять??
Ну а процессор тоже слабый ,его я могу поменять???
Статус
