Вычисление параметров led драйвера 220 вольт
  • Автор темы Автор темы Kisar
Kisar
28 Июн 2014
Всем доброго времени суток!
Очень нужна помощь. Купил лампочку в Китае (которое имитирует огонь). У лампы 3 режима: огонь, постоянное свечение (50%), постоянное свечение (100%). У данной лампы сгорел драйвер. Нет никакого желания его ремонтировать, хочу купить новый, но встала передо мной дилема по поводу параметров. Лампа питается от 12 вольт, а вот с током не все так просто. При горении лампа потребляет: в режиме огня от 220 до 350 мА, в режиме 50% - 300. а, в режиме полного свечения 100% - 500 мА.
А вот теперь Главный вопрос! Какой именно драйвер мне подойдёт. Не хотелось бы спалить лампу.
Заранее спасибо!
Вы сами уже указали..
Тут скорее всего три режима стабилизации тока. Те драйверы которые вы хотите приобрести видимо рассчитаны на определенный ток стабилизации. Но это можно будет сделать доработкой драйвера. Обычно там стоит низкоомный резистор который выполняет роль датчика тока стабилизации.
500ма, или 0.5А, это потребление 110ватт, ни чего не перепутали? Это светит , как 800-900 ваттная лампа накаливания, и 110 ватт так все греться все будет, что ни один светодиод не выдержит.
так 12 же вольт, 6 ватт получиЦа.. )
Про датчик тока не совсем понял, вот фотографии предыдущего драйвера
    29.5 KB · Просмотры: 214
    33.1 KB · Просмотры: 210
Все в полном порядке, предыдущий комментатор правильно заметил, что это ток по низкой стороне 12 вольт)
Сама лампочка переключает режимы при вкл-выкл(вдруг поможет)
Не очень понятно на фото... Вижу выпрямитель и кондёр по питанию... Под кондёром наверно прячется ЖУК 6-и или 8-и ногий. Рядом с ним должен быть резистор низкоомный от 0,35 до 3,6 Ом. Этот резистор и есть датчик тока. Он отвечает за то какой ток будет на выходе.
