Выход звука меняется со входом
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый день, технари!
Плата от Интел. Только не знаю маркировку, так и не нашел. Интегрированный в плату звук, контроллер Realtek микруха ALC655.
Ставлю драйвер WDMa406 (По поиковику и кодировке нашел на сайте поиска драверов). Звук появляется (правда тиховат немного) , но на входном разъеме (синий) идет выход звука. А там, где должен быть выход (светло зеленый) ничего не ловлю. Причем, на пате даже написано светло-зеленый это Out. Синий - In.
Кто знает, это плата паленая или драйвер так напортачил?
Все работает, просто интересно, почему так? :)
Скорее всего что-то с дровами.
Некотором звукавухам всёравоно какой разъём будет входом, выходом, или микрофонным входом, так как внутри всё это коммутируется виртуальными проводами.
На счет микрофона, это Вы слегка загнули (на этот разъем подается питание), а в остальном - да.
На современных материнках входы/выходы определяются автоматически, в зависимости от того, что воткнуто в разъем. Отличает даже наушники от колонок. :)
Заходите в программу управления звуковухой (в системном трее или в панели управления пиктограмма крабика) и правильно распределите выходы вручную.
Скорее всего это плата корявая, так как разные драйверы пробовал. Вручную реально коммутация не получается, хотя по команде изменяется обозначение разъема.
Но попробую еще поискать драйвер по коду в диспетчере устройств.
Попробуй запустить liveCD с любым linux'ом и посмотри, что будет со звуком?
Нужно попробовать. У меня есть этот диск СД. Но пока зашился, потом. Все-таки плата наверное. Нашел ее во дворе выброшенной. Там вздулся электролит у видяхи. Заменил все пошло. Но видимо на дожде долго была.
