Выходное сопротивление звуковой карты ПК
Матроскин
4846АМ
7 Май 2010
Не подскажете выходное сопротивление звуковухи компа? Поисковыи выдает совсем не то, что нужно.
Если интересно для чего это: кто-то наверно помнит тему про мой сгорающий усилитель романтика У-120. У него сзади штильдик - Rh - 4 Ом.. Думаю проблема кроется в этом
тогда вообще ничего не понятно. снова в тупике. колонки s30b 8омные. играли с ним и кассетником очень долго. все проблемы начались после подключения к компьютеру
Перегорает. Отношу в ремонт, чинят, дома ставлю, снова перегорает
с 8 ом колонками вобще идеально должен работать не разбирал не смотрел что там перегорает может что не сложное
Разбирал. Смотрел. Предохранители проверил - целые, больше ничего не трогал, не знаю потому что ничего толком. Так что не скажу что перегорает.
У компьютера есть потенциал на корпусе 110 вольт, из-за конденсаторов фильтра, поскольку БП импульсный. Этим потенциалом вполне можно повредить входные цепи усилителя, если соединять аудиокабелем включенные в сеть компьютер и усилитель (виною тому "джек", соединяющий сначала сигнальные цепи и лишь затем "землю"). В магнитофонах и старых музыкальных центрах БП обычно линейные, фильтры в цепях сетевого напряжения отсутствуют и нет половины сетевого напряжения на корпусе. Соединяйте и отсоединяйте компьютер и усилитель при отключенных от розеток вилках. Другой аппаратуры (ресиверы, видеоплееры, телевизоры) это тоже касается.
Либо заземлить компьютер и усилитель....
Я так и делал. Да и вообще всегда подключаю и отключаю что-то только на выключенной аппаратуре. Это не касается наушников и USB
Выключить можно по разному, перевести в режим standby или разорвать лишь один из сетевых проводов выключателем. Гарантированно снять потенциал с корпуса можно только выдернув вилки из розеток, соединив корпуса вместе отдельным проводом или заземлив их, как рекомендовал Daniellos. Если усилитель даже в этом случае выходит из строя, причину нужно искать внутри усилителя, а не в связке "усилитель-компьютер".
хорошо. заземлю усилитель. компьютер тоже постараюсь заземлить, но с ним сложнее. надо что-то придумать, клеммы для заземления нет
Заземлять нужно оба устройства, а клемма для заземления не обязательна. Под любой винт на корпусе компьютера можно заземляющий провод прикрутить, если нет возможности подключить заземление к контакту заземления на сетевой вилке.
... компьютер тоже постараюсь заземлить, но с ним сложнее.... клеммы для заземления нет
Компьютеры заземляются через вилку питания, которая включается в евророзетку с заземляющим контактом
    20.5 KB · Просмотры: 134
Ребят. Я знаю как заземляются устройства через розетку, но мне совсем не хочется делать ремонт в комнате из-за заземления. Починим усилитель, и заземлим все. Можно ведь заземление в подвал пустить, а там в земельку, а то нет никакого желания в снегу копаться, хоть его и не много
