Выключатель на подставку
monotwist
10 Апр 2018
Хочу обрезать провод подставки (на всякий - Zalman ZM-NC3) посередине и прифигачить такой выключатель:
Получится?
[mod]
Как вставить картинки
[/mod]
А почему не должно получится? Проблем не будет, если руки прямые. Можно аккуратно вскрыть изоляцию, не разрезая кабель по полам. Снять изоляцию сантимов 5, перерезать красный провод и взорваться и поставить вразрез него выключатель.
Только прошу заметить, что резать вы будете USB кабель, и если вы сделаете что-то не так, закоротите провода - выход из строя ноутбука обеспечен.
Обычно нет. Главное, не перережь оба, чтобы потом не запутаться ;)
Разница есть, резать надо плюсовой. Ну это по правилам, а так, конечно, пофиг.
Наговоришь тоже :))
Чтобы узнать, какая из двух чёрных кошек - кот, надо щупать обои и раскладывать по разным углам. В итоге растёт вероятность всё же перепутать. Уж лучше выбрать от фонаря, но одну, и зарезать. Тогда точно котят не будет.
какая разница, какой из них вырубать с выключателя?) замыкания цепи один черт не будет)
Прозвони мультиметром.
Распайку найдешь в гугле.
Подумай: ну разрезал ты провод, прозвонил, узнал, что это минус. А дальше что? Зачем резать второй, вызванивать с обеих сторон, паять, проверять? Устройство изолированное, по USB идёт только питание. Какая разница, в какой из линий будет стоять выключатель?
