Выключатель на радио управлении
  • Автор темы Автор темы News
News
Собираю Саб
12 Апр 2011
Всем привет
Понадобился выключатель для люстры на радио управлении
Схема проста
Мне бы хотелось схему приемника передатчика
Надеюсь вас не затруднит)
Нет опыта с радио
    10 KB · Просмотры: 1,297
Опыт в области радиотехники приобретают начиная с простейших радиовещательных радиоприемников, а не с приемников и передатчиков радиоуправления. Купите китайский дверной звонок за 200 руб, в нем есть почти все необходимое для изготовления дистанционного выключателя света, а гимора с ним значительно меньше.
Схема ничем не поможет, без умения настраивать ВЧ устройства.
Тогда вопрос
Что нужно сделать чтобы допустим генератор Не555 настроенный 1 мгц передавал эту частоту на растоянии просветите пожалуйста
я так думаю что надо сделать чтото типа трансформатора (обмотка на феррите)
Нужно подключить к генератору антенну (кусок провода или рамку из провода), согласовав ее с генератором по импедансу. Тогда антенна будет излучать сигнал в эфир.
Только на частоте в 1 МГц будут большие сложности с самой антенной, габариты ее будут монструозными :( Ориентироваться нужно на частоты начиная с 30 МГц и выше, лучше 300-400 МГц, на таких частотах антенны можно делать миниатюрными совсем.
А можно формулу расчета
Расчета чего?
Расчет контура передачи в эфир сигнала генератора
Цитата: Нужно подключить к генератору антенну (кусок провода или рамку из провода), согласовав ее с генератором по импедансу. Тогда антенна будет излучать сигнал в эфир.
1/4 длины волны.....м?
______________
Я не понимаю о чем вы:D
Тоесть к выходу генератора подцепить антену равную четверти волны?
Да, самая простая антенна.
Да, четверть, а еще лучше половину длины волны. Но поскольку такая антенна даже на ВЧ диапазонах громоздка, приходится идти на компромисс и укорачивать штырь до 1/8, 1/12 от длины волны или даже короче, вводя в конструкцию антенны удлиняющую катушку для компенсации возникающей реактивности.
Для примера, на частоте 30 МГц длина червертьволнового штыря будет равна 2,5 метра :)
Это уже диполь? -:-
Нет, полуволновый вертикальный вибратор с противовесами. Но габариты их вообще ни в какие рамки не лезут.
А что за удленняющяя катушка?
И вы случаем не напутали ато както странно получаеться что если к генератору не555 подцепить на выход антену он будет передавать энергию в эфир
Нарисуйте пожалуйста простейшую схему передатчика ато не понимаю
Рассчитывать нужно три отдельных компонента - антенну, удлиняющую катушку и согласующее устройство между генератором и антенной. Поэтому одной формулы нет и не будет, здесь требуется комплексный расчет.
Начинать нужно с определения сопротивления антенны, исходя из которого рассчитываются удлиняющая катушка и согласующее устройство.
Укороченные антенны имеют мнимую составляющую импеданса с отрицательным знаком, емкостную, которую компенсируют включением в антенну катушки индуктивности, которая обладает реактивностью с противоположным знаком.
Мда
Ужас
Как же все запутано :parrot:
Чтобы использовать маленькую антенну, надо катушку, которая сдвинет резонанс штыря антенны. Все это из-за низкой частоты передатчика/генератора.
Мда
Ужас
Как же все запутано
__
Это ЖЕСТЬ!: D
Нет, все именно так и обстоит, генератор + антенна = передающее устройство. На 555_ом таймере передатчик конечно плохой получится, не рассчитана эта микросхема на работу в ВЧ устройствах, нужно будет хорошо фильтровать выходной сигнал. И мощность невысока, потребуется тщательное согласование. Поэтому забейте на 555, и если решили делать, делайте передатчик на транзисторах, что-то вроде показанного на рисунке. Со сверхрегенеративным приемником метров на пять-десять его сигнал будет приниматься даже с куском провода вместо антенны.
    18.2 KB · Просмотры: 1,129
