Выключатель на вентилятор
AntonGriadchenko
23 Апр 2010
Доброго времени суток!
У меня в корпусе 2 доп. вентилятора которые подключены к молексам.
Т.к. они мне постоянно не нужны я хочу сделать выключатель на них (на каждый отдельно)
Купли спаренный тумблер, на тыльной стороне 3 контакта (1, 2, 3)
В положении тумблера 0 тестером прозваниваются контакты 2-3
В положении тумблера 1 тестером прозваниваются контакты 1-2
Черный провод от молекса подключил к контакту 2
Желтый - к контакту 1.
При подключении питания к моему творению и вентилятора если переключатель в положении 1, то вентилятор работает. Если выключаю - отрубается комп (очевидно какая-то защита срабатывает)
Подскажите, пожалуйста что я делаю не так?
Приложил фотку того, что я сделал (сорри за качество :-))
Заодно плиз подскажите как сделать так, что бы вентиляторы включались и выключались независимо друг от друга.
P.S. Сильно не ругайте за ламерский вопрос :-)))
    21.7 KB · Просмотры: 244
Выключатель закорачивает цепь 12 вольт. Его надо ставить не параллельно, а последовательно, в разрыв одного из проводов питания.
Вы устраиваете короткое замыкание!
Черный провод трогать не нужно. Пусть он идет к вентилятору.
Желтый от молекса к контакту 2, желтый от вентилятора к контакту 1.
Для двух вентиляторов нужно 2 тумблера.
Мда....:tehnari_ru_281:
Спасибо
