Выключается ASUS K50AB сам по себе
Розали
17 Авг 2011
было такое,что выключался и при загрузке выдавал ошибку:STOP: c000021a {Неустранимая
системная ошибка} посоветовали восстановить систему.ну на неделю назад восстановила,после этого ошибка больше не появлялась,но начал сам выключаться..бывает такое,что потух-пытаюсь нажать кнопку включения-не реагирует никак((потом вытаскиваю батарею(работал от сети) и пытаюсь подключаться просто от сети-включается. помогите пожалуйста.не знаю,может уже просто самовнушение,а может и нет но,ноут очень нагревается
от пыли отверстия чистила,все остальное нет.так как в сер.центр не обращалась..
подскажи пожалуйста во общим,это это точно надо менять?и во сколько это может обойтись?(желательно в гривнах я с Украины..) и еще один вопрос,вставляю диск в дисковод,он его не загружает-лампочка не загорается(загорается только когда диск вставляю)
боюсь, что тревиальной чисткой тут уже не обойтись.. на северный мост смахивает.
объясните мне,чайнику,что делать со всем этим?я так понимаю - сервисный центр и как можно быстрее??это очень опасно для ноута?
скачала программу SpeedFan. вот что она показала: HDO 38C Temp1 87C Core 96C
Горячо.Замена термопасты(сама термопаста) обойдется Вам в пределах 70 гривен(курс 1 гривна~3,6969 рубля).
Заменить нужно везде,где возможно.Если проблема не устранится-велкам ту сервис.
На завтра договорилась с человеком,который должен почистить и поставить термопасту. еще вопрос,ничего не случиться,если я пока буду пользоваться ноутом?(инет,просмотр диска)
да ничего, в принципе, не случиться, только проц каюкнется от такой жары, а так всё будет ок!
ясно,тогда выключаю его,пока ничего не каюкнулось..спасибо за советы
