Выключается компьютер (Celeron 900 MHz) после 5 минут работы
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Граждане, подскажите, как решить такую проблему.
Старенький компьютер: мат.плата ASUS, чипсет i815,
процессор Celeron 900 MHz (Socket 370), видюха GeForce 4 (AGP).
Компьютер включается, работает 5-10 минут и зависает наглухо.
(т.е. курсор "застывает"). При этом оба вентилятора (кулер и на БП)
работают нормально. Заменил HDD (купил новый) и блок питания, нанес
термопасту на кулер. Не помогло. Как проверить материнку, если дело в ней?
Что вообще можно сделать?
А со старым Жестким так же было? я имею ввиду зависания.,
Компьютер реагирует на =Контрл Альт Дел=?
1. Глюки Виндовз.
2. Возможно Вирусы
3. Обнулите Биос(путем перемычки на Матер. Карте)
И еще., что вы термопастой мазали какой кулер?
Кулер процессорный.
Старый винт не глючил, просто сдох и все.
Комп не мой, но чел, который на нем работал, часто при зависаниях жал Reset.
Дал посмотреть.
Что-ж теперь смотреть?
Кстати, спасибо за ответ.
Вирусы исключены - винт форматировал и переустанавливал Винду.
а Биос сбросил помогло или нет., возможен еще вариант с мышой и клавиатурой(когда одна приказывает долго жить начинаются глюки) это тоже попробуй.
БИОС перемыкал, глюки с мымью/клавой исключены
(пробовал на другом компе).
Ищите распухшие кондендсаторы на матери, протирайте контакты модулей памяти.
Плата вообще-то Lucky Star 6A815.
На нее прошивку не нашел, только Bios upgrade for ACORP 6A815 Ver: 1.0.
Им перепрошить можно?
Опять кондёры... :) ну пара , пара тему заводить.... нужно материал подготовит, и фотки, тогда народ начнёт врубаться.... :)
... так-то ДА, очень частая проблема стала в последнее время :)
Посоветуйте программу
Здравствуйте. Я владелец малого бизнеса. Имеются 5 компютеров в небольшом офисе. Необходимо сделать так, чтобы за каждым из них могли работать одновременно сразу несколько человек. Слышал что есть программы, которые позволяют организовать 2 рабочих места за одним компьютером. И то что это гораздо эффективнее, чем покупка еще одного системного блока. Что это за программы ? Если можно, то дайте ссылочку.
На ихнем форуме есть тема (http://forum.ibik.ru/viewtopic.php?t=19978) Для шести офисных работников не только удобно, но и выгодно. Получается так, что для 80% офисных приложений днем с огнем не найти подходящего компа. То есть самый слабый компьютер который есть в продаже имеет десятикратный запас мощности для офисной работы?
