Выключается компьютер после 10 минут игры
  • Автор темы Автор темы zyza75
Статус
zyza75
13 Янв 2008
ЗДравствуйте дорогие форумчане! проблема такова! видимо проблема с инетом но ХЗ. мож драйвера. прабла свучит так: захожу в ЛЮБУЮ онлайн игру ну к примеру ( R2/Granado Espado) играю спокойно и минут через 10-12 комп выключается, причем заметьте то что комп выклюючается нормальным способом ну пишет завершение работы виндовс, в чем косяк может быть??
1) конфигурация?
2)ИБП есть? какой?
intel core 2 duo 2.13 ГЦ
radeon x1650 2 видюхи
оператива 1 ГБ
ну вот в кратце
System Information
Time of this report: 6/5/2008, 20:13:04
Machine name: 1-466D1E2E3EC14
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 09/06/06 17:43:50 Ver: 08.00.12
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz (2 CPUs)
Memory: 1024MB RAM
Page File: 435MB used, 2024MB available
Windows Dir: C:\windows
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: None
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: Several files (d3dx8d.dll, d3dx9d.dll) are debug versions, which will run slower than the retail version.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Radeon X1650 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI Radeon Graphics Processor (0x71C6)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_71C6&SUBSYS_0880174B&REV_00
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6806 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/12/2008 19:54:44, 305152 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 5/12/2008 20:30:02, 3007488 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-3286-11CF-6D6E-8A28A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x71C6
SubSys ID: 0x0880174B
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: SoundMAX HD Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1988&SUBSYS_104381E1&REV_1003
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: ADIHdAud.sys
Driver Version: 5.10.0001.4530 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 5/2/2006 21:12:06, 229376 bytes
Other Files:
Driver Provider: AnalogDevices
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCCC
DirectMusic
DLS Path: C:\windows\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2830
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 00:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 3/2/2006 16:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ | Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 3/2/2006 16:00:00, 53376 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 3/2/2006 16:00:00, 24832 bytes
+ | Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/17/2004 17:05:24, 40840 bytes
+ Microsoft PS/2 | Matching Device ID: *pnp0f03
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 3/2/2006 16:00:00, 23296 bytes
+ | Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider:
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4 Voxware SC06 6.4 Voxware SC03 3.2 MS-PCM 64 MS-ADPCM 32.8 Microsoft GSM 6.10 13 TrueSpeech(TM) 8.6
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 0.8 GB
Total Space: 30.0 GB
File System: NTFS
Model: ST3250620AS
Drive: D:
Free Space: 202.9 GB
Total Space: 208.5 GB
File System: NTFS
Model: ST3250620AS
Drive: E:
Model: Optiarc DVD RW AD-7173A SCSI CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Russian), 3/2/2006 16:00:00, 49536 bytes
Drive: G:
Model: QK1912O MKK134Y SCSI CdRom Device
Drive: H:
Drive: I:
Drive: J:
Drive: F:
Model: NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device
Drive: K:
System Devices
Name: Intel(R) P965/G965 PCI Express Root Port - 29A1
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29A1&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&08
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (Russian), 8/17/2004 16:46:56, 68480 bytes
Name: Intel(R) P965/G965 Processor to I/O Controller - 29A0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29A0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_284B&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&D8
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5012 (English), 10/27/2004 16:21:36, 138240 bytes
Name: Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 5 - 2847
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2847&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&E4
Name: Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 4 - 2845
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2845&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&E3
Name: Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_283F&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&E0
Name: Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_283E&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_283A&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&D7
Driver: C:\windows\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\windows\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Russian), 8/17/2004 17:04:34, 76800 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\windows\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 3/2/2006 16:00:00, 7168 bytes
Name: Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2836&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&EF
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2835&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&D1
Driver: C:\windows\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:38, 20480 bytes
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2834&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&D0
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2832&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&EA
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2831&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&E9
Name: Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2830&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&E8
Name: Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2825&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&FD
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Russian), 10/19/2001 21:32:14, 3328 bytes
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Russian), 8/3/2004 23:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:59:44, 95360 bytes
Name: Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2820&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&FA
Name: Intel(R) ICH8/ICH8R Family LPC Interface Controller - 2810
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2810&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&F8
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Russian), 10/19/2001 21:22:20, 36096 bytes
Name: Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_F2\3&11583659&0&F0
Name: JMicron JMB36X Controller
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_81E41043&REV_02\4&18CD42CE&0&00E4
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\jraid.sys, 5.00.0001.0001 (English), 8/4/2006 12:29:24, 43904 bytes
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\JGOGO.sys, 5.00.3790.0001 (English), 2/7/2006 15:52:58, 6912 bytes
Name: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681043&REV_01\4&935E26E&0&00E3
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys, 5.646.0727.2006 (English), 7/27/2006 05:49:10, 83712 bytes
Name: Radeon X1650 Series Secondary
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_71E6&SUBSYS_0881174B&REV_00\4&2B9C2F50&0&0108
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6806 (Russian), 5/12/2008 20:30:02, 3007488 bytes
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0012 (English), 5/12/2008 19:02:59, 49152 bytes
Driver: C:\windows\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6806 (English), 5/12/2008 19:54:44, 305152 bytes
Driver: C:\windows\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0378 (English), 5/12/2008 18:57:08, 548864 bytes
Driver: C:\windows\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 5/12/2008 19:45:14, 26112 bytes
Driver: C:\windows\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0583 (English), 5/12/2008 19:32:50, 3203168 bytes
Driver: C:\windows\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0010.0188 (English), 5/12/2008 19:22:55, 1999616 bytes
Driver: C:\windows\system32\atiicdxx.dat, 3/6/2008 18:24:57, 168883 bytes
Driver: C:\windows\system32\ativvaxx.dat, 5/12/2008 19:22:31, 3107788 bytes
Driver: C:\windows\system32\ativva5x.dat, 5/12/2008 19:22:31, 3107788 bytes
Driver: C:\windows\system32\ativva6x.dat, 5/12/2008 19:22:31, 887724 bytes
Driver: C:\windows\system32\amdpcom32.dll, 6.14.0010.0003 (English), 5/12/2008 19:09:20, 47104 bytes
Driver: C:\windows\system32\atiadlxx.dll, 6.14.0010.1000 (English), 5/12/2008 19:03:56, 19968 bytes
Driver: C:\windows\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0008 (English), 5/12/2008 19:41:56, 53248 bytes
Driver: C:\windows\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 5/12/2008 19:03:46, 17408 bytes
Driver: C:\windows\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 07:01:04, 24064 bytes
Driver: C:\windows\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4197 (English), 5/12/2008 19:43:18, 540672 bytes
Driver: C:\windows\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4177 (English), 5/12/2008 19:44:50, 139264 bytes
Driver: C:\windows\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2533 (English), 5/12/2008 19:45:37, 180224 bytes
Driver: C:\windows\system32\Oemdspif.dll, 6.15.0004.0000 (English), 5/12/2008 19:45:23, 139264 bytes
Driver: C:\windows\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2513 (English), 5/12/2008 19:45:05, 43520 bytes
Driver: C:\windows\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0078 (Russian), 5/12/2008 19:05:19, 327680 bytes
Driver: C:\windows\system32\atifglpf.xml, 8/31/2007 17:20:49, 7167 bytes
Driver: C:\windows\system32\ATIDEMGX.dll, 2.00.3054.19681 (Russian), 5/12/2008 19:56:04, 397312 bytes
Driver: C:\windows\system32\atioglxx.dll, 6.14.0010.7537 (English), 5/12/2008 19:05:13, 5439488 bytes
Driver: C:\windows\system32\atiok3x2.dll, 6.14.0010.7537 (Russian), 5/12/2008 19:02:31, 241664 bytes
Driver: C:\windows\system32\atioglx2.dll, 6.14.0010.7537 (English), 5/12/2008 19:43:14, 10153984 bytes
Driver: C:\windows\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4006 (English), 5/12/2008 19:53:34, 307200 bytes
Driver: C:\windows\atiogl.xml, 3/11/2008 12:37:10, 12610 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_71C6&SUBSYS_0880174B&REV_00\4&2B9C2F50&0&0008
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 8192 bytes
d3dx8d.dll: 5.04.0000.2904 English Final Debug 7/9/2004 03:53:26 714240 bytes (problem)
d3dx9d.dll: 5.04.0000.2904 English Final Debug 7/9/2004 03:52:56 2349056 bytes (problem)
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 162816 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 185856 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 394752 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 69120 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 77312 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 82432 bytes
system.dll: 1.01.4322.2407 English Final Retail 12/15/2007 17:04:25 1232896 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:07 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 5/7/2008 21:24:02 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:03 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:04 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:04 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:04 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:05 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:05 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:06 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:06 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 5/7/2008 21:24:08 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2008 21:24:08 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2008 21:24:08 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2008 21:24:08 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2008 21:24:08 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2008 21:24:07 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2008 21:24:07 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2008 21:24:07 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Russian Final Retail 8/24/2006 13:18:44 498742 bytes
mciqtz.drv: 4.00.0096.0729 English Final Retail 8/17/1998 13:21:54 11776 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 21:47:18 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 385536 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 562688 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.3243 Russian Final Retail 10/30/2007 02:44:25 1289216 bytes
quartz.vxd: Final Retail 8/17/1998 13:21:56 5672 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3936 Russian Final Retail 8/24/2006 13:20:04 246814 bytes
vidx16.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 8/17/1998 13:21:56 10240 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0054 English Final Retail 6/23/2000 15:06:08 192000 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 00:56:58 848384 bytes
ir41_qc.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 7/23/1998 15:10:48 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 7/23/1998 15:10:48 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2819.0015.0056 English Final Retail 6/23/2000 11:36:48 745984 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.11.0015.0056 English Final Retail 6/22/2000 19:11:56 145408 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 203776 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 8/4/2004 00:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 8/17/2004 17:05:14 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 8/17/2004 17:04:20 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 8/4/2004 00:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 8/3/2004 23:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Russian Final Retail 8/3/2004 23:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 8/3/2004 23:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 1431040 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/2/2006 16:00:00 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 Russian Final Retail 3/2/2006 16:00:00 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Annodex Mux Filter,0x00200000,1,0,,
CMML Decode Filter,0x00800002,1,1,,
CMML Raw Source Filter,0x00600000,0,0,,
FLAC Decode Filter,0x00600000,1,1,dsfFLACDecoder.dll,
FLAC Encode Filter,0x00200000,1,1,dsfFLACEncoder.dll,
Indeo(R) audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0054
Native FLAC Source Filter,0x00600000,0,0,dsfNativeFLACSource.dll,
Ogg Demux Packet Source Filter,0x00600000,0,0,,
Ogg Mux Filter,0x00200000,1,0,,
OGM Decode Filter,0x00600000,1,1,,
Speex Decode Filter,0x00600000,1,1,,
Speex Encode Filter,0x00200000,1,1,,
Subtitle VMR9 Filter,0x00800002,1,1,,
Theora Decode Filter,0x00600000,1,1,,
Theora Encode Filter,0x00200000,1,1,,
Vorbis Decode Filter,0x00600000,1,1,,
Vorbis Encode Filter,0x00200000,1,1,,
Nero Audible Decoder,0x00200000,1,1,NeAudible.ax,4.05.0013.0000
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.04.0002.0000
Vorbis Decoder,0x00600000,1,1,,
ImageSource,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
ffdshow MPEG-4 Video Decoder,0xff800001,2,1,,
Nero Subpicture Decoder,0x00400000,1,1,NeSubpicture.ax,4.05.0013.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
ATI MPEG Audio Decoder,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.01.0000.0079
DSM Splitter,0x00600000,1,1,,
TechSmith ForceColor 24,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
Matroska Source,0x00600000,0,0,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0009
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,,
UDP Reader,0x00400000,0,1,,
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,4.05.0013.0000
ffdshow Audio Decoder,0x3fffffff,1,1,,
Nero Stream Buffer Sink,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,4.05.0013.0000
Nero Subtitle,0x00200000,1,1,NeSubtitle.ax,4.05.0013.0000
ATI Ticker,0x00200000,0,1,Ticker.ax,
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Nero3D Video Filter,0x00200000,1,1,NSG_dxFilter.dll,1.05.0002.0000
Mpeg Source,0x00200000,0,0,,
Nero Digital Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeAudio.ax,4.05.0013.0000
DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,3.00.0003.0000
Matroska Splitter,0x00600000,1,1,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0009
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
FLICSource,0x00400000,0,1,,
ATI EZShare Server,0x00200000,1,0,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
SubtitleSource (S_TEXT/SSA),0x00400000,0,1,,
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
AudioSwitcher,0x00200000,1,1,,
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Indeo® Video 5.11 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2819.0015.0056
Nero FTC,0x00200000,1,1,NeFTC.ax,1.00.0000.0000
TechSmith ForceColor 8,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Resize,0x00400000,1,1,NeResize.ax,4.05.0013.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
TechSmith Time Adjust,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
Indeo® Video 5.11 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2819.0015.0056
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,,
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.3243
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Essien R&D MPEG Writer Filter,0x00200000,2,0,mpgfiltr.ax,2.05.0001.0000
Nero AV Synchronizer,0x00200000,1,1,NeAVSync.ax,4.05.0013.0000
ATI EZShare Client,0x00200000,0,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
ATI Time Shift Splitter,0x00600000,1,2,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
ATI Time Shift Reader,0x00600000,0,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
ATI MPEG File Writer,0x00200000,1,0,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
ATI MPEG Video Decoder,0x005fffff,1,2,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.09.0000.0311
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.05.0013.0000
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WAV Dest,0x00200000,0,0,viscomwave.dll,9.00.0000.0000
Internal LMRT Renderer,0x00800001,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
MP4 Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0002
TechSmith Frame Skip Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Pmp Splitter,0x00600001,1,0,PmpSplitter.ax,1.00.0001.0001
SubtitleSource (S_TEXT/ASS),0x00400000,0,1,,
File Source (MP3),0x00400000,0,1,mp3Source.ax,
Nero Digital AVC Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,4.05.0013.0000
Nero Digital AVC File Writer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.05.0013.0000
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,4.05.0013.0000
Nero Digital AVC Null Renderer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.05.0013.0000
Nero Digital AVC Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,4.05.0013.0000
ATI VCR Video Converter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
TechSmith PushVMR Source,0x00200000,0,1,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,4.05.0013.0000
Nero3D Transition,0x00200000,1,1,NSG_dxFilter.dll,1.05.0002.0000
D2VSource,0x00400000,0,1,,
FLV Splitter,0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
TechSmith ForceColor 555,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MMACE ProcAmp,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.00.0003.0431
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero Digital AVC Subpicture Enc,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.05.0013.0000
Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,4.05.0013.0000
ATI Video Format Converter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
TrueMotion 2.0 Decompressor,0x00600001,1,1,tm20dec.ax,1.00.0000.0001
Nero Overlay Mixer,0x00200000,1,1,NeOverlayMixer.ax,4.05.0013.0000
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MobileAction AMR Encoder,0x00200000,1,1,AmrEnc.ax,1.00.0502.0561
Nero MP4 Splitter,0x00600000,1,1,NeMP4Splitter.ax,4.05.0013.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Nero Video Decoder HD,0x00400000,3,1,NeVideoHD.ax,4.05.0013.0000
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
HighMAT and MPV Navigator Filter,0x00200000,0,3,HMNavigator.ax,4.05.0013.0000
TechSmith PushBitmap Source,0x00200000,0,2,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
AC3 from AVI XForm,0x00680000,1,1,,
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,4.05.0013.0000
TechSmith Overlay,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
CDDA Reader,0x00400000,0,1,,
MobileAction Splitter,0x00600000,1,2,Demux.ax,1.00.0502.0561
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.06.0338.0023
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,4.05.0013.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,,
TechSmith Wave Buffer,0x00200000,1,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,3.00.0003.0000
MobileAction Video Crop Filter,0x00200000,1,1,MaCrop.ax,1.00.0502.0561
Avi Source,0x00600001,0,0,,
MP4 Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0002
Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,4.05.0013.0000
TechSmith WMFSDK Writer,0x00200000,1,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
ATI CC Multiplexer,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero3D Text Effect,0x00200000,1,1,NSG_dxFilter.dll,1.05.0002.0000
ATI MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
XviD MPEG-4 Video Decoder,0x00800000,1,1,xvid.ax,
ATI VCR Stream Sink,0x00200000,0,0,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
Nero Video Renderer,0x00200000,1,0,NeVideoRenderer.ax,4.05.0013.0000
File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
MobileAction MPEG-4 Audio Decoder,0x00600000,1,1,AacDec.ax,1.00.0502.0561
Nero PresentationGraphics Decoder,0x00600000,2,1,NeBDGraphic.ax,4.05.0013.0000
ShoutcastSource,0x00400000,0,1,shoutcastsource.ax,1.00.0000.0001
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
CoreAAC Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreAAC.ax,1.01.0000.0643
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,12,NeDVD.ax,4.05.0013.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Ogg Source,0x00600001,0,0,OggSplitter.ax,1.00.0000.0000
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Nero InteractiveGraphics Decoder,0x00600000,1,1,NeBDGraphic.ax,4.05.0013.0000
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
TechSmith Perf Skip Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Nero Sound Processor,0x00200000,1,1,NeSoundProc.ax,4.05.0013.0000
ATI MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.05.0013.0000
VTS Reader,0x00400000,0,1,,
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVCD.ax,4.05.0013.0000
DivX Decoder Filter,0xff800000,1,1,divxdec.ax,6.02.0005.0034
MobileAction Video Encoder,0x00200000,1,1,VideoEnc.ax,1.00.0502.0561
Nero Audio Processor,0x00200000,1,1,NeAudioConv.ax,4.05.0013.0000
ATI MPEG Multiplexer,0x00200000,2,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
MobileAction Video Decoder,0x00600000,1,1,VideoDec.ax,1.00.0502.0561
DeCSSFilter,0x00200000,1,1,,
ATI Audio Delay Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
FLV Video Decoder,0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001
MobileAction Multiplexer,0x00200000,1,0,Muxer.ax,1.00.0502.0561
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,4.05.0013.0000
DSM Source,0x00600000,0,0,,
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Audio Decoder 2,0x00600000,1,1,NeAudio2.ax,4.05.0013.0000
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.05.0013.0000
MMACE SoftEmu,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
RadLight MPC DirectShow Filter,0x00600000,0,1,MPCDec.ax,1.00.0000.0003
SubtitleSource (S_TEXT/UTF8),0x00400000,0,1,,
Vorbis Encoder,0x00200000,1,1,,
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7),0x00602000,2,3,,
Nero Stream Buffer Source,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,4.05.0013.0000
Ogg Multiplexer,0x00400000,1,1,,
ATI Video Scaler Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,4.05.0013.0000
Mobile Action AAC Parser,0x00600000,1,1,AacParse.ax,
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.06.0338.0023
Nut Splitter,0x00600001,1,1,,
Nut Source,0x00600001,0,0,,
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI<->AC3/DTS,0x00400000,1,1,,
SubtitleSource (Preview),0x00400000,0,1,,
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0003
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0003
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
MMACE DeInterlace,0x00200000,0,2,MMACEFilters.dll,
Ogg Splitter,0x00600001,1,1,OggSplitter.ax,1.00.0000.0000
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
TechSmith Splitter Filter,0x00200000,1,1,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.06.0338.0023
Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,4.05.0013.0000
Nero Deinterlace,0x00200000,1,1,NeDeinterlace.ax,4.05.0013.0000
MobileAction AMR Decoder,0x00600000,1,1,AmrDec.ax,1.00.0502.0561
Cutlist File Source,0x00200000,0,1,qcut.dll,6.00.0002.0902
AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.ax,1.00.0001.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ATI CC Splitter Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,4.05.0013.0000
TechSmith Wave Dest,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
ATI Still Capture Filter,0x00200000,1,0,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
DTS/AC3 Source,0x00400000,0,1,,
Indeo® Audio Software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0054
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,,
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Elecard MPEG-2 Video Decoder,0x00800001,2,2,,
ATI Noise Reduction Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,4.05.0013.0000
URL StreamRenderer,0x00600000,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,4.05.0013.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
Nero Sound Switcher,0x00200000,1,1,NeSoundSwitch.ax,4.05.0013.0000
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DSM Muxer,0x00200000,1,1,,
IVF source filter,0x00600000,0,1,Ivfsrc.ax,5.11.0015.0056
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Audio CD Navigator,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,4.05.0013.0000
FLV Source,0x00600000,0,0,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Viscomsoft QuickTime Decoder,0x00200000,0,1,viscomqtde.dll,1.00.0000.0000
ATI Audio Pitch Correction Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Nero Thumbnail Decoder,0x00600000,1,1,NeBDThumbnail.ax,4.05.0013.0000
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,4.05.0013.0000
SubtitleSource (ARGB),0x00400000,0,1,,
Nero Stream Control,0x00200000,1,1,NeStreamControl.ax,1.00.0000.0000
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
TechSmith ForceColor 32,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
DScaler Audio Decoder,0x00800000,1,1,,
Nero Sample Queue,0x00200000,1,1,NeSampleQueue.ax,1.00.0000.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.3243
CDXA Reader,0x00400000,0,1,,
MPEG4 Video Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0002
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,4.05.0013.0000
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,4.05.0013.0000
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.00.0003.0277
TechSmith Simple PIP,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
Buffer Filter,0x00200000,1,1,,
Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,4.05.0013.0000
Nero Ogg Splitter,0x00400000,1,1,NeOggSplitter.ax,4.05.0013.0000
Mpeg Splitter,0x00600001,1,1,,
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,4.05.0013.0000
ATI Video Rotation Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
Pmp Source,0x00600001,0,0,PmpSplitter.ax,1.00.0001.0001
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,,
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
MPEG4 Video Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.00.0000.0002
CyberLink QuickTime Source Filter,0x00200000,0,2,,
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
SubtitleSource (S_TEXT/ASCII),0x00400000,0,1,,
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
TechSmith ForceColor 565,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
TechSmith ZoomPIP Filter,0x00200000,2,1,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
TechSmith Force Color32A,0x00200000,0,0,CamtasiaFilters.dll,2.01.0002.0000
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,4.05.0013.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Ogg Splitter,0x00600000,1,1,,
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.05.0013.0000
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.06.0338.0023
ATI VCR Stream Source,0x00600000,0,0,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Elecard Audio Decoder,0x50000000,1,1,,
AC3File,0x00600000,0,1,,
HighMAT/MPV Navigator Client Filter,0x00200000,0,0,HMNavigator.ax,4.05.0013.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,4.05.0013.0000
DScaler Mpeg2 Video Decoder,0x00800000,1,1,,
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
ATI FM-On-Demand Filter,0x00200000,1,1,atidvcr.dll,9.14.0000.60504
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Indeo® Video 4.5 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® Video 4.5 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
0x00000000,0,0,,
0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,,
Indeo® video 5.04 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2819.0015.0056
Indeo® Video 5.11 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2819.0015.0056
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
DivX® 6.4.0 Codec (2 Logical CPUs),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Fraps Video Decompressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Ligos Indeo® Video 3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Ligos Indeo® Video 5.11,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
PICVideo MJPEG Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
TechSmith Screen Capture Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
VMnc v2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
EA VP60® Simple Decoder ,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
EA VP61® Advanced Decoder,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Windows Media Video 9,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Xvid MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Ligos Indeo® Video Raw R1.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
DSP Group TrueSpeech0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3243
Audio Capture Sources:
SoundMAX HD Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
SoundMAX HD Audio,0x00000000,0,0,,
0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
SoundMAX HD Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
DirectSound: SoundMAX HD Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3243
SoundMAX HD Audio,0x00200000,19,3,,5.03.2600.2180
ну так что?
Посоветуйте какой монитор лучше купить
Есть 200у.е. хочу монитор 22"-23" посоветуйте какой лучше купить
за такие деньги советую тока Acer P223W, самый лучший вариант
Я бы посоветовал подкопить и купить хооший монитор...
А зачем 23 диагональ ?
лучше телек full hd за такую цену взять
Статус
