Выключается компьютер после получаса работы
ww01031977
22 Янв 2008
при работе, например игра.(тухнет, надо включать опять. Загружается норматльно но без проверки дисков) Виндовс переустановил. Что еще? Блок питания или материнка?
Конфигурацию выложите.
nf4-a9a/athlon 3500+/am1 512mb*2/hitashi 160
В нем была куча пыли, выдувал компрессором.
Может быть что плохой контакт на память???????????????????
Температура на радиаторе проца норма(теплый), винт, видео тоже. на мамке радиатор с кулером немного гаряченький..
Замените термо-пасту, вытащите планки памяти и видео карту и контакты почистите ластиком. Проверьте материнку на вздутые конденсаторы. Системный динамик какие нибудь звуки издаёт? И температуру выложите в градусах (программа Everest).
Конденсаторы сразу проверил, вроде целые. Динамик звуки не издает....не успевает... комп может работать полчаса в игре, и вдруг тухнет как будто из розетки вытащить. Температуру проверю, с утра напишу, а то он на работе.
проверь Сам Холодильник (Cpu Fan&Cooler)
если Сидит в слоте как надо (если нет то может грется)
Долбани его ногой посильней!
Ещё одно подобное высказывание- и мы с вами распрощаемся.модератор
в Everestе не нашел где температура.(где же????????)
В программе speedfan такая картина
http://ifolder.ru/8591762
только что разглядел: 1 линейка памяти NCP а другая AM1
В Evereste зайди компьютер/датчик. Там будет температура.
Значит вышеописаная вами проблема вызвана различием в модификацих оперативок? Попробуйте поэкспериментировать с ними. Отпишитесь о предпринятых мерах и полученых результатах.
не думаю что из-за оперативок, раньше же работал у людей. возьму сегодня домой попробую свою оперативку и свой БП.напишу.
Температура в районе 30 градусов. Ставил свой БП - вырубается. Хотел поставить память а там ДДР1. Попробую вынимать по одной.
Поменял термомасту на проце. Вынул одну планку мапяти. Челый час в карбоне играл - пока все норма. Попробую со второй.
Остави только вторую. целую ночь работал. Неужели причина-разные линейки??
