Выключается компьютер. Повышенные температуры
Sashylya
17 Сен 2009
у меня выключается комп:(, как я понимаю из-за перегрева, данные с SpeedFan всегда разные:confused:: то такие Temp1: 71С Temp2:48C Temp3: 112C CPU:-64C Internal Temp:47C Remote Temp:-64C HD0:39C Temp1:40 Core:62C, то такие Temp1: 51С Temp2: 45C Temp3: 54C CPU:-64C Internal Temp: 43C Remote Temp:-64C HD0:40C Temp1:40 Core:34C
термопасту друг менял в мае, но я все лето компом не пользовалась....
характеристики: AMD Athlon 6000+ , asus M2N32-SLI Deluxe , asus wifi-ap solo (больше ничего не знаю, но если понадобится могу посмотреть в инструкциях или спросить у чела который мне собирал комп, тк я сама в этом мало что понимаю)
От пыли надо бы почистить комп.
пылесосом? а если на нем нет ф-ии "выдув" что делать, просто в школе преподша по инфе говорила, что если на пылесосе стоит "вдув" то можно детальки случайно за*осать....
Баллончик с сжатым воздухом купите и продуйте хорошенько всю внутреннюю поверхность системного блока.
Поменяй пасту ещё раз, стоит то копейки. Проверь настройки bios, возможно там натройки сбились, и он вырубает комп при достижении определённой температуры. Проверь на вирусы (dr.web, trojan remover..).
Должно помоч.
а может быть блок питания слабенький?
с блок питания это кто такой? ( я прост блодинка в этом вопросе )
В документах на компьютер посмотри, Блок питания либо БП будет написанно
корпус SuperPower 501w-1 450w black, вроде это =)
Блока питания должно хватать.
Во-первых это температуры после нагрузки(после игр, тяжёлых программ) или перед выключением или сразу после включения?
Во-вторых проверьтесь на вирусы этим Download Dr.Web CureIt!
Проверьте Курейтом, как писалось раньше.
А если все лето компом не пользовалась, то кто знает, что в компе могло насобираться. Может паутина быть и коротить (замыкать).
А тот, кто менял термопасту, хоть умеет это делать. А то есть всякие, комп у него нормально работает, не греется, он начитается всяких форумов, и давай термопасту менять, кулера смащивать, а потом в сервис несет. Я, например, на старом компе (больше 5 лет) ни разу нечего не менял, всё нормально работает, на новом (больше 1 года) тоже.
>>>>ИМХО<<<<
добавлю -если не пользовались долго , то после смазки ЦП ,так же стоит проверить сам радиатор , на предмет плотного прилягания к Процессору . -
и думаю что на самой видео ( смотря сколько времени стоит ,и если не интегрированая )так же заменить пасту на радиаторе .
в игрушки не играю; фильмы, инет, документы всякие это да, температура поднимается постепенно, иногда системник из под стола вытаскиваю температура маленько сбивается....
Dr.Web не скачивается, ошибка пишет, но я попробую еще раз
он и раньше грелся, когда пасту поменяли вроде перестал, а сейчас о5 началось, у самой есть ком еще один (с 7о класса стоит,сейчас на втором курсе, ничего не меняла, только винду периодически ставила..., а с этим прям беда какая-то) :(
Тогда скорее всего у Вас дейтсвительно вирусы. Если хотите пишете мыло, вышлю вам свежую версию.
Всё отправил, теперь грузитесь в безопасном режиме и проверяьтесь на вирусы.
а на каком расстоянии надо???
так что бы воздух проходил нормально ( не в притык) он в ящике?
нет, у меня обычный стол
