Выключается компьютер с синим экраном
Евгений К
4 Фев 2018
Приветствую. У меня постоянно выключается компьютер с синим экраном, но бывает и без него (просто отключается). Сделал диагностику через cmd все нормально. Сделал диагностику в программе AIDA64.
    58.6 KB · Просмотры: 81
Фото "синего экрана" (правильное название BSoD) можно увидеть?
Не смогу сфоткать так как появляется окно буквально на секунду и сразу компьютер выключается
Что то похожее на это
    42.7 KB · Просмотры: 92
Когда появится окно постараюсь увидеть
После чего стал появлятся синий экран? Сколько лет жесткому диску? IDE или SATA? Сбросьте S.M.A.R.T проверку ( скрин ) сюда.
Появляться стал после переустановки винды. Она оказалась кривой. Сейчас поставил хорошую винду и все равно. Винду поставил на новый 2 недели назад купленный SSD. Что за смарт проверка?
Смарт проверка - быстрая проверка жестко диска, но она больше для магнитных дисков подходит, SSD может бракованный? Дорогой или дешевый? Можно его по гарантии на проверку сдать, если не разберемся тут.
Все пункты отмеченны зеленым.
    48 KB · Просмотры: 125
По адресу: C:\Windows\Minidump запаковать все дампы в архив и выложить в тему. Напишите полную информацию о вашем железе, цп, гп, память, мат. плата, б\п (фото наклейки).
Материнская плата MSI H81M-E33
[Socket H3 (LGA 1150), Intel H81, 2xDDR3-1600 МГц, 1xPCI-Ex16, 4xSATA, 2xUSB 3.0, HDMI, VGA (D-Sub), аудио 7.1, Micro-ATX]
1 640
Блок питания Zalman ZM500-LX
[500 Вт, 80+, ATX 12V 2.3, APFC, 120x120 мм, 20+4 pin, 1x 4+4 pin CPU, 6 SATA, 1x 6 pin, 1x 6+2 pin PCI-E]
1 930
Оперативная память Hynix orig.
[DIMM, DDR3, 8 Гбx1, 1600 МГц, 12800 Мбайт/с, 11-11-11-28]
2 990
Видеокарта Sapphire AMD Radeon DUAL-X R9 270 WITH BOOST & OC [11220-00-20G]
[PCI-E 3.0, 2048 Мб, 256 бит, GDDR5, DVI (2 шт), HDMI, DisplayPort]
6 490
Процессор intel Core i5-4460
[ядра - 4, 3200 МГц, L2 - 1024 Кб, L3 - 6144 Кб, 2xDDR3-1600 МГц, TDP 84 Вт, Socket H3 (LGA1150), Intel HD Graphics 4600, OEM]
7 650
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 200
[алюминий+медь, 900 об/мин - 2200 об/мин, 17.8 дБ - 34.6 дБ, вентиляторы - 1]
520
А как нибудь можно проверить что именно выдает эту ошибку? С помощью каких нибудь прог или еще чего?
Синий экран иногда мало-информативен. Он может выдавать абсолютные разные ошибки, при одной неисправности. ( например при не исправности жесткого диска или ОЗУ, у меня так было )
