Выключается компьютер, вентиляторы работают
Djenkins
10 Июл 2017
Собрал новый пк,но при работе 12+ часов монитор становится черный,звук из наушников пропадает,но вентиляторы крутятся ,помогает только щелчок кнопки питания,после этого все нормально включаемся
Что за конфигурация?
Пробовал собрать вне корпуса и проверить?
На подошву куллера цп термопасту не забыл нанести?
А не уходит ли комп в спящий режим/гибернацию? В настройки электропитания загляни.
Казбек привет. За 12 часов без термопасты, комп бы потом уже невключился бы, а здесь постоянно после 12+ часов такое происходит.
Дарин, привет.
Современный комп включается, все предусмотрено в этом плане, процессоры обвешаны всевозможными защитами типа "от дураков".
Ждёмс тогда возвращения автора темы.
Возможно и уходит ,а где это проверить?
Термопаста нанесена
как это возможно во время игры?
проверил настройки электропитания,все в порядке.Конфигурации компа процессор-ryzen 5 1400,блок питания чифтек на 500 ват,видеокарта 1050ti асус экспедишион,8гб 2133 оперативы от крушиал и мать от асус b350
В каком именно порядке? Все позиции проверил? Ни одного пункта , уход в сон/гибернацию по времени нет? Отключение питания проца, жёсткого?
Какие температуры на момент отключения, майниногом не занимаешься?
майнингом не занимаюсь,проверял все в питании,температуры максимум доходят до 50 градусов
Собери вне корпуса и проверь.
Обнови биос, если еще не сделал этого, платформа новая - много косяков..
мне интересно сколько оборотов на процессорном кулере ?
