Выключается монитор при загрузке
  • Автор темы Автор темы Butare
Butare
13 Июн 2016
Решил я обновить процессор, а там и мат. плату надо менять было. Все поставил запустился(Стоял win 10) без переустановок винды. Начал установку видеодрайвера и во время установки на середине потух монитор(Загорелась желтым кнопка вкл. монитора), компьютер же работал(кулеры крутились, подсветка была и все такое), но звуков от винды не было слышно ни каких. Спустя мин 10 - 15 перезагрузился в ручную, после запуска появился раб. стол, и через секунды 2 - 3 выключается монитор(Опять же желтым горит кнопка вкл. на мониторе) и компьютер так же "работает", но звуков от винды нет. Зайдя в безопасный режим удалил видеодрайвер с помощью ddu(Display Driver Uninstaller), перезагрузился и все нормально, но как только дело доходит до установки видеодрайвера, происходит та же шляпа. Решил все же переустановить винду, поставил виндовс 7 с полным форматированием диска С и опятья же такая проблема, сначала устанавливал все драйвера с помощью утилиты dps(Driverpack Solution), все прошло гладко, он попросил перезагрузиться, но после перезагрузки комп загружается до раб. стола, появляются ярлыки грузятся все програмки из автозапуска, все ок, но через секунд 2 - 3 выкл. монитор(Желтым горит кнопка выключения у монитора), а комп "работает", но звуков от винды нет. Вообщем удалил опять драйвер через безопасный режим, установил сам его, скачав с сайта nvidia, но нифига, та же проблема. Так же вычитал на одном форуме что 1 человеку помог такой способ, он в диспетчере устройств удалил видеокарту(не драйвер, а именно устройство) и при вкл все ок, вот только как система сама опознает видео и установит для него дрова, то все, через пару сек опять выкл. экран. Ребят помогите кто как может, уже 2 день бьюсь!!!
Аппаратная конфигурация:
-Видеоадаптер: nVIDIA GeForce GTX 970
-Тип ЦП: QuadCore Intel Core i7-4790, 3600 MHz
-Мат. плата: Asus H81-Gamer
-Оперативная память на 8 гб, 2 плашки по 4(1 - Hynix/Hyundai ddr3; 2 - Kingston ddr3;)
-Блок питания: High Power 550w
-Дисковый накопитель: KINGSTON SH103S3120G SCSI Disk Device (120 ГБ, SATA-III)
-Дисковый накопитель: ST2000DM 001-1CH164 SCSI Disk Device (2 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Ultimate SP1
Разрядность ОС: х64
Видимо происходит переключение на другой разъем для монитора, который по умолчанию является главным(основным). Попробуй по переставлять шнур монитора в другие разъемы. либо во время затухания воспользуйся клавишами (windows)+P затем клавиша в лево или право и Enter. таким образом в win 7 можно переключать режимы трансляции между разъемами. и еще если в мат плате есть интегрированная видео карта. попробуй проверить и её разъем.
Я пробывал менять разъемы, но это тоже не помогло, то что вы написали с клавишей win + p и лево, право, тоже не дало результата, компьютер будто уходит в спящий, или что, но звуков нет, обычно когда я просто на раб. столе нажму клавишу на нум паде, то есть звук, а во время черного экрана звука нет.
первый вариант проверки:попробуйте подключить монитор к материнке;
второй вариант проверки: включить с другим бп, по мощней мб.
Доброго времени суток. А сам комп зависает или нет? А что логи Винды говорят?
И еще убери видеокарту и попробуй что будет на интегрированной графике...
Другого бп увы нет, а вот с подключением к мат. плате пробывал, эффект такой же.
По характеристикам похоже что БП хватает в притык(едва хватает). необходимо все же проверить железо с другим БП или запустить его на минимальной комплектации. отключить видео карту совсем. снять одну планку оперативки. Отключить один винчестер и пробовать.
Просто до этого у меня был проц i3 3240, и мат. плата Asus H-81m (Честно подзабыл на счет мат. платы, но вроде она) и все было идеально, ни одного вылета или выключения экрана и подобных ошибок не было, ну ладно все же попробую сделать то что вы написали.
Скорее всего у тебя монитор по умолчанию, определяется драйвером не на том разъеме, к которому подключен. У меня с дровами кримсон, тоже почему то при обновлении если подключен телек к HDMI разъему он определяется как основной, а монитор гаснет, помогает включение телика и установка основного монитора в настройках драйвера обратно)))
Да ребят, действительно помогла смена бп, чему я немного удивился, но главное что теперь все без проблем работает, как и раньше. Спасибо вам за помощь!!
