Выключается ноутбук
  • Автор темы Автор темы Nurs001
Nurs001
24 Окт 2015
Выключается ноутбук
Приветствую! У меня ноутбук Lenovo Ideapad Z510. Недавно началась такая проблема. Ноутбук при запуске игр начал выключаться. Никакого синего экрана, просто выключается. Перегрева не замечается. Работает стабильно. Именно уже дня два начал проявлять такую проблему. Пожалуйста помогите решить проблему. Думаю что проблема в блоке питания. Хотя в неигровом состоянии ноутбук не выключается. Пожалуйста помогите решить проблему. Спасибо заранее.
и в чём проявляется уверенность отсутствие перегрева? температуру покажите. на выдуве воздух какой температуры? кулер пылью незарос?
Я его недавно на чистку относил, и термопасту менял. Сейчас сделаю скрин проверки
а не началось ли это после "чистки"? вентилятор вообще слышно как крутится?
Я купила год назад себе новый асус с предустановленной 8, так все замечательно работало, но.
Раз в 3-5 недель он вдруг брал и вырубался. Просто щелк и выключился (мгновенно потух и все отрубилось), с батареей все идеально и перегревов не было, на нем не играли. Это напрягало и мысли всякие проскакивали, не сносить ли в ремонт.
После того, как обновилась до ну пол года уже ничего подобного не наблюдаю.
Может такое из-за операционки быть?
свою железку лучше самому чистить и пасту менять
в СЦ начистят, так начистят, мало не покажется, при этом зная наш менталитет ......)))
хотя у изготовителей тоже такая жопа бывает
До игры.webp Доигры
Во время.webp Во время
нет видеокарты. какой температуры воздух выходит, рука терпит? и не видно что за игра. при выходе температура падает
Я сделал и в игре, и в спокойном режиме. И я начал замечать то что при включенной зарядке он выключается во время игры.
Воздух теплый, нету никаких проявлений перегрева
Как это нет видеокарты?
самый лёгкий вариант это проверить другим бп. а так, в сервис
температуры видеокарты нет
Игра Dota 2. При любой игре. Вентилятор работает прекрасно. С помощью программы Lenovo Energy Management проверил только что.
Почему это нет температуры видеокарты? Там же есть CPU GT cores.
когда вы переключаетесь - процесс перестает нагружать систему. для проверки температуры карты воспользуйтесь программой hwinfo кнопка sensors, и уже потом проводите исследования. Там будет и максимальная температура указана.
как нет? Там указан "Диод ГП"
а это встроенная видяха.
А от при работе от батареи понижается потребляемая мощность дискретки. Так что проблема может быть, как в БП, так и в цепях питания.
Спасибо сейчас попробую и сообщу вам.
Только что как включил зарядное устройство ноутбук выключился снова. Вот результаты тестирования без зарядного устройства.
Так что дело скорее всего в БП. И как можно решить проблему?
Это все во время игры
Вот теперь точно не хватает инфы про дискретную карту.
Должно быть вроде этого
Да и от батареи нас не интересует температура. карта снижает частоты при работе от батарей.
купить другой и попробовать, но что бы не тратить деньги зря лучше отдать ноутбук на диагностику
У меня ее на самом деле не видно.
    43.8 KB · Просмотры: 297
Почему ее не видно? Спасибо болбшое что помогаете.
датчика в ней нет вот и не видно. а ГП это обычно встроенное видеоядро
В современной карте нет датчика? Да ну. поставьте gpu-z она точно покажет
я про аиду. в ноутах она обычно меньше инфы показывает
