Выключение компьютера при загрузке
lek-ekaterina
15 Окт 2006
Я просто пользователь компьютера Мой компьютер подключен к телевизору, чтобы на него тоже шло изображение с компьютера. При включении компьютер сначала загружается, а после появления заставки или после включения телевизора экран монитора становится темным и приходится перезагружать компьютер. Потом он работает нормально. И еще после загрузки на экране сообщение о том, что обнаружено новое устройство - принтер и что оно может работать неправильно, но никакой принтер к компьютеру не подключен. А кроме того компьютер также отключается во время выполнения теста, составленного с помощью программы. скачанной и интернета, хотя на другом компьютере эта же программа для составления и проведения тестов работает нормально Почему так и что делать?
Проверь компьютер на присутствие посторонних (Вирусов) Возможно твоя машина, заразилась хворью...
Катерина, ТАК было всегда, или стало после чего-то?
в настройках видеокарты надо менять 1 и 2 монитор, то бишь когда включается телек, монитор глохнет, лучше всего поставить режим клон, тогда все будет работать
Клон и так включен, а стал так компьютер выключаться после того как сначала на отпуск все было отсоединено , а после отпуска все соединили снова и клон включили снова, т.к иначе изображение на телевизор не шло вначале после подсоединения. Он отключается даже во время подсоединения флешки
бп явно...
Попробуй почистить систему от мусора и дрова переставь на видяху, может глюк в дровай так иногда бывает. Может глюк связан с чем другим, тогда можно винду переставить можно и устройство косячное находится больше не должно!
помогите!!!включаю комп.,а экран просто чёрный
Биос нулевой - (стерт вирусом или подобным) - либо БП кончился. :(
Пробовать заменить (на время у соседа взять) БП, если не поможет - Мама - чаще CMOS схема затерта - в Сервис на прошивку )))
Внешние жесткие диски STARAY-S с возможностью шифрования информации
Компания Raidon Technology Inc на днях представила тройку новых внешних носителей информации под названием STARAY-S, имеющих интерфейс 2,5” SATA. Жесткие диски снабжены системой защиты информации от постороннего доступа, которая не позволяет получить доступ к данным без авторизированного ключа.
Ключ может быть введен в виде пароля, отпечатка пальца или комбинации клавиш. Аппаратное обеспечение новых накопителей основано на стандарте DES (Data Encryption Standard – стандарт кодирования данных), благодаря которому вы можете не беспокоиться о защите своей информации. Накопители STARAY позволяют разделить дисковое пространство на секретный и обычный раздел, делая часть данных невидимыми до тех пор, пока пользователь не введет ключ доступа.
Информация о стоимости новых накопителей пока не афишировалась, но зато точно известно, что они будут представлены на международной ярмарке информационных технологий CeBIT 2008, которая будет проводиться в начале марта.
