Выключение компьютера
20 Окт 2010
День или Вечер добрый! С недельку как начал замечать, что комп стал дольше выключаться, после нажатии "завершение работы". Раньше нажимал, рабочий стол медленно закрывался, появлялась заставка Win7, сохранение данных и комп выключался - на всё уходило не более 7-10 сек. Сейчас же нажимаю "завершение работы" - никаких проявлений активности, комп висит 15-20 сек, потом чёрный экран, опять рабочий стол ну и далее по списку - но только на выключение уходит около 1 минуты. Заглянул по совету сюда: Панель управления - Администирование - Локальная политика безопасности - Локальные политики - Параметры безопасности. Параметр "завершение работы: очистка файла подкачки виртуальной памяти" был отключен. Включил, пару раз отрубил комп - пока ни каких изменений:tehnari_ru_325:. Что и где ещё можно глянуть?
Попробуйте произвести дефрагментацию.
Дефрагментацию реестра или обоих дисков?
Вообще у видовса есть такая особенность-убиваться и глючить без особых на то причин.
Итог дефрагментации: диск С - 1,82%, диск D - 42,39%. Файлов дефрагментировано 237 (113 907 фрагментов), из них 230 на диске С, и 7 на диске D. Будем смотреть, как комп будет дальше себя вести
Проверьте на ошибки и мусор.Например Advanced System Care
Благодарю за предложенную программу, вот результаты глубокой проверки: вредоносное ПО - 2 проблемы, полный ремонт реестра - 1 проблема, оптимизация ОС - 13 проблем, исправление уязвимости - 2 проблемы, дефрагментация диска - 130 файлов фрагментировано, остальное - проблемы отсутствуют. Выполнил ремонт, перезагрузился. Открываю Auslogics Boost Speed - и вновь наблюдаю практически все выше перечисленные "проблемы" которые получается не удалены, вновь выполняю очистку и оптимизацию. Далее "мой компьютер" - "диск С" - "свойства" - "очистка диска" - и по новой наблюдаю различный хлам на 122 Мb в виде временных файлов, эскизов и т.д. Очистился, пару раз отрубил комп с интервалом в 15 минут - результатов ноль, рабочий стол всё равно перезапускается, да и загружаться комп стал дольше. В каком напрвлении двигаться дальше?:tehnari_ru_325:
VAHA-IT почему сразу устанавливать заново? есть моменты когда это не решение..ИМХО.
+не кто даже не спросил автора что за пк у него и т.п...
Самоделкин, что за железо?- как разделен диск?
Благодарю за предложенную программу, вот результаты глубокой проверки: вредоносное ПО - 2 проблемы, полный ремонт реестра - 1 проблема, оптимизация ОС - 13 проблем, исправление уязвимости - 2 проблемы, дефрагментация диска - 130 файлов фрагментировано, остальное - проблемы отсутствуют. Выполнил ремонт, перезагрузился. Открываю Auslogics Boost Speed - и вновь наблюдаю практически все выше перечисленные "проблемы" которые получается не удалены, вновь выполняю очистку и оптимизацию. Далее "мой компьютер" - "диск С" - "свойства" - "очистка диска" - и по новой наблюдаю различный хлам на 122 Мb в виде временных файлов, эскизов и т.д. Очистился, пару раз отрубил комп с интервалом в 15 минут - результатов ноль, рабочий стол всё равно перезапускается, да и загружаться комп стал дольше. В каком направлении двигаться дальше?
скачайте ccleaner(мое мнение) и делайте им очистку мусора и реестра.(периодический а не раз в год)
дефрагментация это дело которое всегда будет - перестановка ОС не изменить этого , надо раз в неделю хотя бы и ее делать.
но мое вот еще что я скажу....
хоть временные файлы и будут появляться - без этого не как....
вот еще что может происходить
*.перегрев железа тоже приведет к проблемам с торможением. ( замерьте температуру железа) можно программой Эверест.
*.вирусы - скачайте утилиту курейт Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Ampula Software и в безопасном режиме проверьтесь.
*. Проверьте что у вас в автозагрузке - много разного что не всегда должно загружаться ( к примеру ай си кю - или подобное - можно в ручную загружать а не автоматом- а это тоже берет от памяти.
*.Оперативка - сколько у вас оперативной памяти? может у вас всего 512 - что может не хватать на все просто ...
не хватка места на главном разделе - тогда согласен с тем что VAHA-IT предложил. это уже нужно, переразбить все разделы по новой - и установить заново.
и на мой взгляд, еще остаются сбойные секторы \ не неполадок с железом \ система которая не подходить для данного железа.
так что попробуйте проверить пункты после
- может и поможет.
Проц: AMD Athlon II X4 620 (2.6ГГц, 4x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3
Кулер: Titan DC-K8M925B/CU35 S754/S939/AM2+/AM3 (Phenom 115W, 2200rpm,93x93,<25dBa, Ball, алюм.+медь)
Мать: SocketAM2+ ASUS M4A78-AM (AMD 780, 2xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX)
Память: DDR2-800 PC 6400 4Gb (2*2Gb ) Hynix CL6
Видео: NVIDIA GeForce GT220 (625MHz, 1Gb DDR2 1580MHz/128 bit, PCI-Ex16, 1xDVI, 1xD-SUB)
Диск: Western Digital 500GB (7200rpm 16MB WD5000AAKS 3.5 SATA II)
ОС: Windows 7 Ultimate 64 bit
Это что касается моей техники. Далее: проверка Everst - сист.плата - 35*С; ядро ЦП с 1 по 4 - 24*С; AUX - 33*C; диод ГП - 35*С; графический процессор - 37*С. Проверка Dr.Web CureIt - инфицированных файлов 0. Жёсткий разбит следующим образом: С - 50Гб( 27Гб свободно) и D - 450Гб ( 401Гб свободно). Ccleaner опробовал несколько раз, ещё ХР была - максимум 2 месяца работал, потом при запуске начинал подвисать - приходилось через диспетчера задач отрубать, вобщем не понравился... У Auslogics Boost Speed аналогичные возможности пользуюсь полгода, нареканий нет. А вот с процессами уже поинтереснее - держится в районе 50, постараюсь завтра скрин выложить.
А вот и скрин процессов
    74.3 KB · Просмотры: 79
Насколько мне известно данное действие не приведет к ускоренному выключения, а наоборот.
Можно произвести определенные изменения в реестре, но, на мой взгляд, это не очень корректно.
Какие действия с компьютером производились до появления проблемы (изменение сис. параметров, установка программ, замена оборудования...)?
Автозагрузку пробовали оптимизировать? Проблема появились не после установки KIS?
Так и получилось - время завершения и запуска увеличилось приблизительно минут до 3, поэтому параметр пришлось вернуть в изначальное положение, т.е. отключить. Заглянул в реестр - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control. посмотрел на значение ключа «WaitToKillServiceTimeout« - было установлено значение 5000 милисекунд (5 сек), посчитал что это мало для сохранения информации и завершения работы - ради интереса малость добавил до 7000 ( по умолчанию 12000 милисекунд). KIS установлен вместе с Windows в феврале сего года, к нему вопросов особых нет, работает обычном режиме. Из последних действий с установкой софта - программа ACDSeeProPhotoManager3
Автозапуск просматривали? Есть программы, которым не обязательно запускаться при старте системы? Например, если попробовать, на время, убрать агент от мейла... Он вам нужен в автозапуске?
И как после ее установки начал вести себя компьютер?
Можно попробовать удалить антивирус и протестировать работу без него. Еще можно "заглянуть" к службам, если есть представления о их назначении (т.е. знать какую службу можно отключить, а какую нет).
Поиск и устранение проблемы путем чистого запуска Windows Vista или Windows 7
Вот скриншот по автозагрузке, не могу сказать что многим программам разрешено сие действие - на ХР поболее было, и ничего комп тянул. После установки ACDSeeProPhotoManager3 ничего особенного не заметил. Антивирь к сожалению снести не могу, покупали на 2 компа, ключ активации не сохранился. В службы лезть самостоятельно и без знаний - желания к сожалению не имею, есть надежда на решение проблемы при помощи информации полученной здесь.
    60 KB · Просмотры: 71
В режиме чистого запуска проблема наблюдается?
Да. Снял галочку с "загружать элементы автозагрузки" а на вкладке Службы установил флажок "не отображать службы Майкрософт" и "отключить все" и выбрал перезагрузку - заставка Win7 - чёрный экран - голубой экран с надписью "пожалуйста, подождите...", - смена надписи на "добро пожаловать" - и наконец-то рабочий стол. При выключении рабочий стол с ярлыками второй раз не появляется, но голубой экран с надписью "завершение работы" висит минуты 2-3
Не понял, 1.82% на С - это свободное место??! Билл Гейтс утверждает что на диске должно быть свободно 15%, в реальности для сегодняшних систем 2-3 гигабайта свободных это абсолютный минимум...
Попробуйте поочередно включать элементы, как написано в статье, чтобы выявить проблемный компонент.
Это может быть вызвано "чистым запуском".
