Выключение ПК по сети.
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
На работе поставили задачу, осуществлять контроль выключения компьютеров по окончанию рабочего времени. Разумеется, оббегать 50 ПК в конце каждого дня весьма проблематично, к тому же торговое подразделение закрывается через 3 часа после окончания моего рабочего времени. Логичное решение данного вопроса, это написание батника и привязывание такового к планировщику заданий сервера AD. Собственно, ниже содержимое самого батника:
Код:
net use \\компьютер  /user:НАЗВАНИЕ_ДОМЕНА\ЛОГИН_АДМИНИСТРАТОРА ПАРОЛЬ
shutdown /s /t 60 /f /m \\компьютер
net use /delete \\компьютер
Где
\\компьютер - ip или имя компьютера, который требуется выключить;
/s - Завершение работы компьютера.
/t 60 - Время через которое компьютер будет выключен (в даном примере 60 сек.), если нужно немедленно, ставим 0;
/f - Принудительное закрытие запущенных приложений без предупреждения пользователей.
/m \\компьютер - Имя или IP-адрес конечного компьютера.
/delete \\компьютер - Аннулирование подключения.
Данный скрипт работает как в групповых политиках домена, так и посредством сервера администрирования касперского.
Для сети без домена текст батника будет таким:
Код:
shutdown /s /t 60 /m \\компьютер
Для локального планировщика, текст батника будет несколько иным:
Код:
shutdown /s /f /t 60
Желаю удачного ремонта. :)
Максим, как, говоришь, там у твоего сервера имя? :))
Уточни, что речь идёт о локальной сети,а то полезут через тырнет вырубать и отлуп получат :D
Ну и крайне не рекомендую такой способ отключения при локально установленной базе 1С, потом замучаешься восстанавливать последние операции, поэтому перед выключением такого компьютера надо в планировщик кинуть запуск скрипта создания бекапа базы :)
Я уже предвкушаю "радостные" докладные на имя директора о "проделках" сисадмина...
Представьте ситуацию: задержался человек на рабете - делал важный документ и уже приготовился его сохранять... А тут раз, и комп отключился. :))
Макс, а я не вижу смысла в таком отключении вообще ... Хотят задержаться на работе, ради Бога. Не думаю, что кто то будет задерживаться на работе, чтобы посидеть в Соцсети, это нонсенс. А на благо предприятия пожалуйста, все ровно не оплачивается. Что-то у тебя руководство не в ту сторону смотрит ... :)
просто где локальная 1с-ка стоит не надо комп без предупреждения рубить, а если через терминал - пофигу
Чтобы кто-то из наших сотрудников за "спасибо" после работы задержался? :D Это явно не про нашу контору. Люди пишут служебную записку, на основании которой делается приказ и сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. А вообще, когда необходимо задержать персонал директор сам делает приказ.
В моем случае через полчаса после закрытия запускается план обслуживания на SQL. Служба 1с при этом останавливается, чтобы грохнуть все активные сеансы и исключить последующие. План обслуживания бэкапит базы и восстанавливает их на резервный сервер. Любые задержки пользователей должны быть согласованы с технической службой, т.е. со мной, таков регламент.
И потом, задание можно закинуть в планировщик и задать время 22.00 или 00.00. Вряд'ли кто-то будет задерживаться до такого времени.
Нужно сразу обозначить свою позицию: хотите бесперебойную работу, в плане резервирования данных, ставьте в известность о задержках пользователей на работе.
