Выключение ПК при входе в игру
Владус
16 Май 2011
Проблема боюсь не новая -при входе на игрушки -Wow герои 5 кпк полностью вырубается.Привожу данные с звереста-скажите что не так-сам не очень в железеПоле Значение
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Поле Значение
Чипсет системной платы nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Поле Значение
Системная память 1280 Мб (DDR SDRAM)
Поле Значение
Тип BIOS Award (05/26/06)
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика National LM78 (ISA 290h)
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Температуры
Графический процессор 35 °C (95 °F)
WDC WD3200AAJB-00J3A0 40 °C (104 °F)
Seagate ST3120811AS 31 °C (88 °F)
Вольтаж
Ядро ЦП 0.02 V
ЦП доп. 3.89 V
+3.3 V 0.06 V
+5 V 1.21 V
+12 V 0.06 V
-12 V -4.06 V
Проблемы начались после отключения света недели 2 назад и еще маленький нюансик-вход в систему теперь возможен только с установычным диском в дисководе.Каков диагноз?Только попонятней пожалуйста-я не компьютерный ас
1.можете объяснить мне, причем кпк тут? если данные простого пк?
можно по подробней? почему только с диском и что бывает если без него....
так же проверьте вашу материнку и видео карту (на вздутые конденсаторы \ горелые элементы и поврежденные дорожки)
Глюк с диском вроде прошел-сейчас запускается в обычном режиме.Видимых вздутий не видно.
Наверно человек просто написал лишнюю буковку. :)
А насчёт проблемы, то лучше проверьте на вздутые конденсаторы Ваш блок питания, или как вариант попросите у знакомого заведомо рабочий БП.
Спасибо за совет-с бп попробую
