Вылетает драйвер веб-камеры.
сергей70
5 Фев 2011
После установки драйвера и ПО веб-камеры, камера работает нормально,но нет расширенных настроек камеры(при первой установки были). После перезагрузки компьютера драйвера вылетают,при подключениии камеры выдается "ошибка записи веб-камерой.Возможно веб-камера уже используется". В результате чтоб воспользоваться камерой,приходится заново производить установку.Подскажите,в чем проблема!
Драйвер родной (или взятый с неизвестного сайта), драйвер соответствует установленной ОС? Пробовали удалить все ПО, относящееся к камере и установить заново?
Да драйвер родной и подходит к ОС. Всё ПО удалял и заново пере устанавливал . Не работает
Не пробовали камеру на другом компьютере проверить?
Еще нет. Делали так:
1. Удалил драйвера камеры
2. Установил заново драйвер
3. После установки компьютер предложил перезагрузиться сейчас или позже, мы выбрали позже
4. Windows установил программное обеспечение драйверов устройства
5. В скайпе камера работает нормально.
6. Перезагрузили компьютер, камера не работает: "ошибка записи веб-камерой.Возможно веб-камера уже используется"
проверьте систему на ошибки реестра (чистка)
Произвели чистку без изменений. Камера включается горит индикатор ,но нет изображения и та же надпись "ошибка записи веб-камерой.Возможно веб-камера уже используется"
у вас не включено одновременно несколько программ для чата?
А попробуйте сначала удалить и скайп и камеру а после , первой установить камеру а потом скайп . Может скайп мудрит.
подобные проблемы были с вебками, работало корректно только при наличии драйвера и отсутствием программы acer crystal eye webcam
программы acer crystal eye webcam у нас нет.
драйвер установлен, он не исчезает после перезагрузки.
программ для чата нет.
до перезагрузки раньше стояла программа с установочного диска типа редактора, в ней все работало как и в скайпе.
Сергей - извините не Чат - а программы как Майл агент или ICQ.
а она не запущена кстати? устанавливали ее?
если запущена хоть одна программа для работы с камерой - то к примеру в скайп уже покажет что камера занета..
Все вокруг, да около.
Уважаемый Автор. Укажите модель камеры и установленную ОС?
У Вас ноутбук, или декстоп? После чего начались проблемы: сразу после покупки камеры, или после переустановки ОС?
Как вариант сделайте следующее:
- Удалите драйвера и весь софт для камеры из системы и почистите реестр;
- Отключите камеру от ПК;
- Перезагрузите ПК;
- Отключите антивирус;
- Отключите скайп и прочий сторонний софт, который работает в фоновом режиме;
- Запустите установку драйвера и/или софта для камеры;
- Далее в процессе установки подключаете камеру, но только тогда, когда об этом попросит программа установки!
- По завершении установки перезагрузите ПК.
Камера Chicony9117.OC W7.ПК(с ним на ВЫ).Нашел программу EMOTIONSOFT хотел удалить не получилось ,выдает"ПАПКА ИЛИ ФАЙЛ открыты в другой программе"и ,что это и как закрыть?
Камера на другом ПК работает.У меня после включения или перезагрузке ПК на экране вебки" ошибка записи веб-камерой.Возможно веб-камера уже используется".Приходится удалять программу камеры и снова устанавливать драйвер через устан.диск до след. выключения или перезагрузки камера работает.Какие могут программы ее использовать после перезагрузки(автозагрузке)?
