Вылетает игра при температуре проца
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Вылетает игра при температуре проца в 42 градуса:tehnari_ru_121:
Какая конфигурация у компьютера и листинг температур видеокарта, оперативка и т.д. в студию.
Давно ли очищали компьютер от пыли?
Не это не из за проца он легко может греться градусов до 70, и только потом включится тротлинг. Тро́ттлинг (англ. throttling) — механизм защиты микропроцессора от термического повреждения при перегреве пропуском тактов.
Скорее всего проблемы или от видяхи или от БП. Все зависит от того как игра вылетает?
поставь пару кулеров на греющиеся места. у меня комп не нагревается больше 22градусов в жару около 35 по цельсию
но шум конечно больший идет - но мне пофигу, на ночь я его выключаю а когда сижу в нем то почти всегда в наушниках. поставь кулеры и будет норм все.
Ну должен сказать что это очень заниженные цифры (Скорее всего врут датчики)
22градуса - если у процессора такая температура то при условии что ваш кулер способен поддерживать разницу в 5С (что не снилось даже водному охлаждению)
то получается что в комнате у вас 17С - прохладно однако!
Про 35С такая же арифметика (ну либо железо очень маломощное)
