Вылетает Скайп после установки драйвера на WEB-камеру
  • Автор темы Автор темы No_OB
No_OB
26 Сен 2009
Всем доброго времени суток!
Купил веб камеру A4 Tech PK-760E.установил драйвера с диска,все нормально.Включил вебку,высветилось окно о том,что нужно установить драйвер,выбрал "вручную",и указал в поиске драйверов диск.Драйвер установился,все хорошо.Запускаю скайп,вылетает ошибка(та,у которой внизу можно выбрать "отправить отчет" и "не отправлять").Пробовал переустанавливать скайп,ставить старые версии,ничего не помогает.Что делать??
1 включить вебку
2 вставить диск в привод
3 установить драйвера, при включеной вебке
спасибо,но мне нужна помощь со скайпом
так это... я и сказал вам как ПРАВИЛЬНО поставить драйвера на камеру, чтобы скайп не моросил....
я все и делал как вы сказали
а ОС какая стоит? и с какой разрядностью?
если 7ка, мб имеет смысл оставить макрософаковский драйвер на вебке.
XP home edition 2002,Sp 3
угу.... пробовали видео связь по скайпу с данной вебкой без установленных с диска драйверов?
да,она не появлялась в списке веб камер в скайпе
ясно, а ПО для камеры на диске было? возможно, что ПО уже пользуется вебкой и для скайпа она не доступна, загрузите диспетчер задач и там проверьте, чтобы ни одна программа не пользовалась вебкой. тогда и запустите скайп.
ПО было,я его установил.Подскажите,как проверить пользуется ли программа вебкой??В диспетчере задач
должен висеть процесс этой программы, возможно, что она даже стоит на автозапуске системы. в диспетчере найдите прогу и завершите процесс
в диспетчере среди запущенных программ только Опера
подскажите тогда,пожалуйста,как удалить драйвер от вебки?
зайдите в диспетчер устройств, найдите вебку, правый клик, удалить драйвер, только зачем?)
1 включить вебку 2 вставить диск в привод 3 установить драйвера, при включеной вебке
В корне неверно. Драйвера на USB-устройства (если дефолтные не подходят и требуется установка от производителя) всегда ставятся перед подключением устройства.
Обоснование требуется?
Дима, P&P рулит, система сама сканирует порты на предмет подключенных к ним устройств, получает от устройства код (VID, PID) и инициирует поиск в базе драйверов по коду, если не находит подходящего, запускает мастера установки устройств в видимом режиме, если находит - ставит драйвер скрытно. Предварительно ставить драйвера на USB необязательно, так как они уже включены в состав операционной системы (естественно, имеется в виду современная ОС, а не устаревшие) или ставятся вместе с драйверами чипсета (USB работает через чипсет). Единственно, что возможно потребует установки - драйвер USB3.0.
Возможно, ты имел в виду устройства, код от которых можно получить только в момент инициализации, но и их достаточно выключить и заново включить, чтобы система успешно опросила задействованный порт (при скачке напряжения на порту инициируется новый опрос).
