Вылетают мониторы при 100% нагрузке видеокарты
InstalerUP
3 Янв 2018
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: "обновил железо", поменял материнскую плату, процессор и оперативную память, после сразу решил протестировать ПК. Запустил GTA5, и, после того как камера опустилась на персонажа, отключились оба монитора, при этом в наушниках был звук как-будто вынимаешь флешку. Индикаторы на мониторе горели как при выключенном компьютере. Однако в нетребовательных играх (cs:go и тд) всё хорошо, процессор оправдал свои ожидания, и всё работает стабильно. По сути, я не уверен, что вылетает при 100% загрузке видеокарты, это просто версия.
Я решил попробовать разобраться самостоятельно и провёл несколько "экспериментов":
1) В GTA5 вылетают мониторы всегда в одно и тоже время.
2) Так же вылетело в DOOM'e спустя секунд 4-5 после начала игры (самое начало)
3) С FurMark'ом вообще что-то странное:
А) При настройках Resolution-1600x900, GPU benchmarks-2160(4k/UHD), Anti-aliasing-8x MSAA. Видеокарта грузиться на ~80% и ничего не вылетает (ждал минуту, две )
Б) При настройках Resolution-1600x900, GPU benchmarks-2160(4k/UHD), Anti-aliasing-4x MSAA. Видеокарта грузиться на ~90% и примерно через секунд 10-15 вылетают мониторы.
В) При настройках Resolution-1600x900, GPU benchmarks-2160(4k/UHD), Anti-aliasing-2x MSAA. Через секунду вылетают мониторы.
4) Пробовал всё тоже самое с одним монитором, тоже вылетает там же.
5) Пробовал включать вентиляторы на видео карте на 100% и открывать крышку корпуса (вместе с ускорением вентиляторов). Не помогло никак, только температуры чуть ниже были в фурмарке.
6) Пробовал ставить свою старую gtx 650, на ней нигде не вылетает.
Конфигурация нынешнего ПК:
ЦП: Ryzen R5 1600 (Купил неделю назад)
Кулер на процессор боксовый
Мат. плата: Asus PRIME B350-PLUS (Купил неделю назад)
Оперативка: CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2C3000C16 DDR4 - 2x 8Гб (в биосе выбрал частоту 2666 мгц, на мат плате написано, что должна поддерживать такую без разгона) (Купил неделю назад)
Видеокарта: GeForse GTX 980 (Купил год назад)
SSD: KINGSTON SA400S37120G (Купил неделю назад)
HDD: ST2000DM001-1CH164 (Купил в 2012)
Блок питания: power man ip-s550aq3-0 (Купил в 2012)
ОС: Windows 10 64-bit
При этом на моей старой конфигурации из fx-8120 и gtx980 ничего не вылетало.
Вы не написали, какие мониторы. И не написали, стоит ли драйвер на монитор. Драйвер надо брать у производителя монитора.
И ещё: что будет, если один из мониторов отключить физически?
Мониторы: Acer V203H и Acer AL2016W. Дрова на них никогда не ставил. Сейчас скачал, но не понимаю как они устанавливаются. 1.webp Вроде бы нажимаю установить, но ничего не происходит на экране.
Мониторы отключал от видеокарты физически, а не программно.
    55.8 KB · Просмотры: 97
    20.8 KB · Просмотры: 88
Написано, что уже установлено наиболее подходящее программное обеспечение на обоих мониторах.
Плюнь. Установка из указанного места, снять галочку "только совместимое" и врукопашную...
В картинках:
    19.2 KB · Просмотры: 101
    18 KB · Просмотры: 198
    29.6 KB · Просмотры: 208
    7.8 KB · Просмотры: 91
    12.7 KB · Просмотры: 158
Если устанавливать через диск, то всплывает такая ошибка: RjaXS39lahw.webp , а если просто нажать далее, то вроде всё работает: pL5gj0CmGS0.webp
Сейчас ещё раз тестировал и заметил, что нагрузка достигла в миг 100%, после снова упала на 98% и через пару секунд вылетели мониторы. Похоже всё такие дело не в процентной нагрузке.
Был на работе точно такой же косяк, даже по моему с такой же видяхой, ушла по гарантии. Только вылетала на 1920*1080
Но до этого, на АМД проце, все было чики-пуки.
Проблема решена. Оказалось, что переходник с моликса на 8-пин слишком слабый. Просто перегорели провода.
Благодарю всех за уделённое время.
