Вылеты в черный экран на 9600GT
Steelrat_72
12 Сен 2008
Имеется проблема : При игре. система неожиданно вылетает в черный экран, вентилятор на видюхе раскручивается на 100% и все висит до сброса. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Система: Core 2 Duo E8400, Gygabyte Ga-EP45-DS3, XFX 9600GT от Alfa DOG разогнанная в заводских условиях до 740 мегагерц ядро, Corsar 1Gb x 2.
Попробуйте переустановить драйвера последней версии, скаченные с официального сайта... Проблма возникает в каких играх?!! При перезагрузке все становиться нормально?!!
Драйвера ставил разные, начиная с того который на диске с видюхой шел кончая последними - эффект такой же. Может проблема в несогласовании связки процессор - память, я читал девятая серия критична к этому?
Ну попробуйте SpeedFan(ом) сбросить обороты кулера.. Проверьте также температуру GPU видеокарты - не перегрев ли?
у тя видяха греется!!!у меня когда грелась тоже такое было!!!!!
Бывает, но не всегда только из-за этого... не стоит утверждать, возможно и не только перегрев.
1-ое дрова, DirectX
2-ое перегрев
3-е Сбросьте настройки БИОС.
4-е Какой БП?
5-ое В течении какого времени с момента включения это происходит?
6-ое тестить остальное железо:
проц, память, БП - утилита S&M
HDD - HDTune, HDD Health
1-ое дрова, DirectX
2-ое перегрев
4-е Какой БП?
1 - 177.19 стандартные от NVidia
2 - 72 - 74 градуса Цельсия в нагрузке
3 - Конкретно какой БИОС - матери или видео?
4 - FPS - 700 Ватт
5 - минут 30 - 40, по разному и только во время игр, т.е. 3 D приложений
6 - Все новое, свежак.
В догонку - мать раньше стояла ASUS P5K SE, сейчас Gigabyte GA-EP45-DS3 ,было то же самое (Мать заменена 2 недели назад)
БИОС матери, имел веду, но раз мать другая и толку нету, значит:
тестируйте утилитой S&M - проц, память.
Пробуйте перепрошить БИОС видяхи. Если не поможет вышеперечисленное, то менять видео по гарантии.
Однозначно причина в перенагреве, как не крути а кулер придется дополнительный ставить!
Температура средняя, видяха не перегревается...
Либо силовые элементы грееются...поставить туда небольшой кулерок следует ;)
Вчера тестил температуру Ривой тюнером, так вышибло при температуре графического ядра 48 градусов, так что думаю это не перегрев а аппаратная несовместимость... Кстати вышибания замечены в основном на NHL 08 (очень часто, почти всегда после 10-30 минут игры) и один раз в Сталкере чистое небо. Буду играться с драйверами на карту...:gun:
Пробуйте перепрошить БИОС видяхи. Если не поможет, то менять видео по гарантии.
Пробуйте.
