вырез музыки из фильма
  • Автор темы Автор темы svetiks
svetiks
8 Мар 2008
можно ли записать песню из фильма на диск , если да то как?если нет то извиняюсь за глупый вопрос.
Программкой VirtualDubMod, например. Там можно отделить звуковую дорожку от фильма. Потом вырезаешь оттуда нужные куски.
1 способ:
Конвертировать, можно использовать Тотал Видео Конвертор,
Недостатки данного способа, редактировать дорожки нельзя
2 способ:
Записать, делаться с помощью SoundForge GoldWave WavePad, качество достойное!
s.s написал(а):
2 способ:
... и/или Adobe Audition 2 - Слегка слекга не привычно, но реально очень эффиктивно + там же можно сразу и отредактирвать файл.
Или Cool Edit Pro, являющейся предшественником Adobe Audition2.
Aleksan
А что в нем непривычного-то?
лутше всего ето аймп (бесплтность + поддержка конверта и музыки с фильмов тоже)ИСПРОБОВАНО
когда первый раз видишь эту прогу: хрен поймешь что куда тыкать! А через пол часа, создается такое впечатление, что уже все в ней знаешь!
Перенос данных с 1 ЖД с Win7 на другой
В общем-ца задача проста до безобразия:
Имеецца хард на 200 гигов, разбит на 3 раздела, с установленной виндой семёркой. Купил другой, на 500 гигов, и нужно перенести всё со старого на новый.
Программ то конечно подобных куча, но так перенести, как надо бы, "раздел в раздел", без бэкапов и восстановления, с учетом расширения разделов диска нашёл тока в проге R-Drive Image. В общем то скопировал все 3 раздела со старого ЖД на новый успешно, сконфигурировал, отключил старый ЖД, запускаюсь с нового... Винда со второй попытки запустилась, но не работает - даже рабочий стол не грузит. так же почти ничего не работает
После некоторых манипуляций в безопастном режиме выяснил, что буква системного диска в отличии на старой винде сконфигурировалась отличная от C (по-моему G, но не важно), т. е. та, которая присвоилась диску после подключения нового ЖД со старым. Ну и остальные разделы имели другие буквы. На других то разделах сменить букву удалось без проблем, а вот на системном...
Подскажите. может как то подругому надо сделать? кто знает способ лучше? Как изменить букву диска и оживить систему на скопированном диске?
В Acronis Disk Director есть функция "клонировать диск". Вот только не знаю из под виндовса работает или нет.
В том то и дело, что Acronis именно КЛОНИРУЕТ жесткий диск, т. е. на новом ЖД создаётся точная копия исходного харда, с его прежними разделами и размерами, т. е. данные будут на тех же 200 гигах. А доводить винт до ума и растягивать всё до 500 гигов занятие очень хлопотное и утомительное...
А чего там хлопотного, сделал клон а потом изменил размеры разделов и всё.
Спокуха! :cool: Всё же удалось сделать клон ЖД диска, и "раздвинуть" новый на 500 до нужных полных размеров. И кстити, всё же Acronis'ом, большое ему спасибо.
Всё работает удачно, правда загубил сперва загрузчик на обоих хардах. Но потом восстановил. Вот сижу с клонированной семёрки, дефектов от копирования пока не увидел.
А всё переустанавливать - не лучший вариант. Лучше потратить 1 вечер на клонирование и доделку харда, чем потратить неделю на создание и накачки новой винды.
