Вырубается интернет
  • Автор темы Автор темы zix
zix
12 Дек 2011
Вырубается интернет
Доброго вам дня. Появилась проблема - с регулярной периодичностью в две - пять минут отрубается интернет, потом снова включается (не всегда, помогает включение/отключение модема) и все сначала. Разумеется, ни о каких играх онлайн речи идти не может, с трудом хватает чтобы общаться или скачать что-то мелкое. Прям, как-будто какое-то реле стоит и время от времени отрубает. В инете сижу с USB-модема от Мегафона. Второй комп с этого же модема чувствует себя прекрасно, не смотря на то, что он в разы слабее, система на обоих компах одна. При подключении через телефон (МТС) инет на исходном компе летает. Не могу понять - если бы проблема была бы с модемом, то (вот ведь) на другом компе он же летает. Вот и не могу понять - проблема в системе или в железе...
Проверяй питание модема или попробуй через роутер. У меня старый 320 D-Link, в нём модем и вайфай по хате.
У меня не линк, у меня обычный деревенский Usb-свисток. Питание по тестеру - 5,1 в. По показанию HWM - 5,14. Аида заглючила, а скачать другую версию не позволяет проблема.
Ты неправильно понял. У меня тоже свисток, MF-какой-то-там, лень смотреть. Он воткнут в старый D-Link Dir-320 с USB-портом. У меня оно вынуждено, я с великим трудом нашёл в хате точку с относительно терпимым приёмом, подвесил под потолком роутер и работаю, иначе вообще невозможно было. Сам свисток вынимаю, если надо у клиентов пошариться, он разлоченный и работает с любыми симками.
Чем и как проверял питание? Оно должно проверяться именно под нагрузкой, можно в разрез провода USB-удлинителя врезать пластинку с контактами, но лучше взять простенький тестер, мой замеряет напряжение, ток и полученный через него заряд в мАч.
Да правильно я все понял. У меня свисток воткнут прямо в комп, без всяких промежуточных точек.
Питание проверял дерьмовым цифровым китайским тестером, другого ничего под руками нет. Хотелось бы осцилографом посмотреть, но мой приказал долго жить, а попользоваться никто не дает ( а точнее- тут такое оборудование на вес золота). Проверял именно с материнки на выходе Usb при подключенном модеме, т.е. при штатной нагрузке..
Комп с места трогаю только для прочистки, стоит уже не первый год - все свистело и летало, я в километре от вышки. И вот такой сюрприз...
С Live CD проверял работу интернета на этой машине?
Кстати да.
Я тут на днях упоминал geexbox.org, линуксовый дистрибутив. Я его обычно использую для проверки мультимедии, но сетевые функции там тоже работают, с модемом не пробовал!
Нет, с LiveCD не пробовал. Имеющийся у меня сеть не поддерживает, а другого пока под руками нет.
Похоже на проблемы по питанию, что часто встречается, если компьютер старый, мерять нужно не только напряжение, но и силу тока. Также возможно, что контакты в USB-порте прослаблены и либо неплотно прилегают, либо дребезжат. Как вариант, нужно пробовать устранить эту неисправность.
А что, юсб порт только один? в совсем других не пробовали? допустим в юсб3.0
