Вырубить чужой комп
  • Автор темы Автор темы Scam
Scam
10 Авг 2009
Вырубить чужой комп
Вобщем такое дело. Есть два компа. Локалка между ними.
Как сделать так чтобы можно было выключить один из компов с другого (имееться ввиду чтобы я на первом компьютере сидел, и вырубил дистанционно другой)? Прогу может какую нибудь посоветуете? Желательно чтобы на выключаемом компе не выходила не каких сообщений о выключении.
А Цель?
ПС Здесь не обсуждаются действия, которые могут нанести вред другим пользователям
Цель выключить компьютер у детей чтобы до поздна не сидели.
дак вам нужна прога Касперский кристал. На счет выключения компа не уверен( за время тестирования не нашел такой функции) а вот ограничить время работы детей за компьютером в целом или в интернете, отслеживать icq переписку и удаленно проверять на вирусы запросто
Почитай про удалённое управление, возможно там что то подобное есть, но там помоему нужно подтверждение с другого компа, а насчёт детей и до поздна, то есть программы таймеры предназначенные для этих целей, тоесть комп будет выключаться каждый день в определённое время, и помоему в БИОСе такая функция есть.
Я хочу сам выключать. Таймеры неудобны так как не всегда нужно выключать комп, да и не в одно и тоже время. Вобщем самое оптимальное это выключить с моего компа.
есть команда ,своего рода таймер выключения. shutdown -s -t ****
Вместо звёздочек ставишь значение в секундах. Например, 6200 это 1час 43 минуты... выключаеться по истечению.
shutdown -a отключение таймера.
Удобная штука). Можно запускать через удалённое подключение к рабочему столу, а можно просто "от руки" непосредственно за монитором.
Писать в командной строке.
Если не ошибаюсь, можно управлять компьютером через программу Radmin, в том числе выключать и перезагружать его
а можно просто зайти в комнату, дать пенделя детям и вырубить комп
Нет, пендаль это неэффективно, дети подруги только ржут от этого:D Вот подзатыльник это да:D Если комп не особо жалко то поставить предохранитель рядом с собой на отключения всего света в комнате или только компа:D
вот предохранитель, точнее выключатель это реально тема, и тогда точно без света не комп, не телик или че там еще не включат.
PSP достанут и будут под одеялом шпилить
А псп надо сразу отбирать, и мобильники, оставить в комнате только полные собрания сочинаений Пушкина, Толстого, и Гоголя:D
Вот попробуйте , может подойдет в Вашем случае TeamViewer – скриншоты
это все видно будет, и нужно что бы программа постоянно работала.
Scam
попробуй командой, в командной консоли cmd, сделать такое shutdown /s /f /m \\computername
computername - имя компьютера в сети
Скачайте программу "Заправила" на подопытному компе программу не видно в треи!!! Помню когда то баловался ней сети!!
Scam
Или shutdown -i, которая имеет удобный пользовательский интерфейс.
Программы типа Radmin и team view плохо работают, если открыто полноэкранное приложение типа игры.
Scam, RDP сеанс. Делаем отдельную учетку, заходим win+r > cmd > shutdown -f все
