Вышли из строя ААС Microlab Solo 6
186concept
Заинтересован
20 Мар 2014
Друзья, проблема в следующем, накрылась одна из плат усилителя, пытался ремонтировать заменить ссд элементы на аналоговые , ничего не вышло.Решил сделать из данной акустики полностью пассивную.Подскажите пожалуйста,какой то может есть оптимальный вариант для реанимирования колонок? От ремонта я отказался наотрез.Подскажите может какой лучше усилитель собрать? Питание уже есть, однополярное.Родной трансформатор не хочу использовать, он слабоват.Заранее спасибо за советы-ответы
Стоит взять трансформатор из акустики, там хотя бы 2-х полярное питание было на нем организовано. С однополяркой лучше не возиться.
А микросхемы TDA2050(LM1875) для этой акустики в самый раз будет.
Всем спасибо за ответы
а хороший запас может быть только с двухполярным питанием
А можно уточнить... Что такое "ссд элесенты"?
Укажите их позиционные обозначения на схеме:
Возможно, эта статейка Вам поможет.
накрылась одна из плат усилителя, .Решил сделать из данной акустики полностью пассивную.Подскажите может какой лучше усилитель собрать?
были у меня такие колонки, как раз тот же симптом, вылетел один канал, переделал на пассивные, усилитель собрал Шушурина, ещё на квазикомплементарной паре, результат очень порадовал,родной усилок не возникло желания восстанавливать после такого *взрослого* звучания, так слушал довольно долго, с ним и продал.
а я свен роял 2 переделывал в пассив, тоже удивился звучанию
И вообще, раз уж пошла такая "пьянка" может сразу снять ТС с басовиков, прогнать в том же JBL SS или BassBox и сравнить с имеющимися корпусами..? :)
подозреваю,что ситуация будет сродни ы-90, когда совали без разбору всё подряд, хоть и разброс будет возможно поменьше, но всё равно будет.koresch
и разброс будет
ключевое слово "будет" и эт факт, причём не удивлюсь если разброс будет даже не +/-км как в совке, а +/- несколько км :D
Я вот сейчас хочу переделать корпуса на муз. центре, но для этого надо еще умудриться разобрать "родные" АС т.к. панели приклеили на смерть к корпусам (а панели нужны в целости) :))
Smd хотел написать:tehnari_ru_942:транзистор вылетел, обозначен q4a.Я его заменил на аналоговый, выходные тоже заменил tip41c и 42c. При включении пошел дым и выгорел рядом расположенный резистор смд и потянул выходники опять за собой. Желание пропало возится с этими смд элементами, будто блоху подковываю при этом не имея достойного паяльника
Да это авто исправления так выдало написанное
транзистор вылетел, обозначен q4a.Я его заменил на аналоговый...
Ох уж мне эти "авто исправления"...
Что не нужно правят, а что нужно - нет.
Приветствую, Уважаемые. Разъясните пожалуйста, намотал намедни тор проводом 1мм обмоточным , и сейчас понимаю что поспешил похоже с выбором сечения, как критично для усилителя tda7294?
Габариты железа приблизительно 100мм внешний диаметр, 50 мм внутренний, 40 мм высота
Забыл еще уточнить, это вторичка
