- 6 Ноя 2008
Вывод изображения с компьютера на монитор
привык писать и помогать всем...и вот я тут..=) напишу много!
есть трабл- начальник одного управления, притащил телик samsung plano( 12 лет мамонту, марку точную незнаю)!
захотел он вывести на него изображение с компа, закупили ему комп (!
позже прикупили видеокарту 3650, подключил - не выводит изображение, взял другой телик тоже самое, отложили в сторону( времени нет возится, хотя я знаю что она 100% рабочаяя)! прикупили другую видюху 8500 gt asus, проверил( компы одинаковые что у меня в каб что у него http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm/WF06b/12454-12454-64287-3328893-3328893-3658372-3723947.html), все стало как литое, на старинном ~15" Thompson, вывел изображение без вопросов, тока ч\б ( не проблема, включения цвета). пошел воткнул в его пк , и тут началось... при включение - нет изображения, сброс биоса-непомогло! вокнул в строенную- работает, в биосе проставил first psi-e х16, подключил заработало! выключил комп, включил нет изображения! сброс биоса- заработало на видюхе! нестал больше ничего делать! загрузилось!начал ставить дрова...недоставились до конца- ошибку дал... перегруз..стер дрова , заново поставил, все встало...работает! вкл. выкл. на всякий пожарный- работает! подцепил телик - и пожайлуста, мерцает во всю , те эфект как на ЭЛТ, когда ставишь маленькую развертку! попробывал другую развертку...нет ничего...через некоторое время bsod! думаю- дрова мать его, опять переустановил - нет! те при любом изменение вывода изображени bsod!
bsod - смогу завтра тока сказать...тк надо ему включить дамп память, чтоб хотябы записать что - этот гад пишет!?
в чем причина непонимаю?! если тока поставить завтра новые дрова!
господа знатоки- каково ваше мнение на сложившуюся ситуацию?
