Вывод линейника на AV ресивере
Александр-84
27 Ноя 2021
Здравствуйте.
Помогите гуманитарию,пожалуйста!
Есть старенький АВ ресивер DENON AVR 1312, у которого нет преаута на фронтальных каналах. Я хочу вывести их с платы. У меня есть схема.
Отсюда два вопроса:
1. Где на схеме место куда припаивать?
2. Как физически на плате найти это место?
Всем неравнодушным спасибо!
    27.2 KB · Просмотры: 87
Физически можно попытаться найти по нормальной принципиальной схеме или, как сейчас это называется, сервис-мануалу, а не предложенной вами упрощенной блок-схеме. Или внимательно просматривая плату на предмет надписей, если таковые вообще имеются. Но тут нужно чётко понимать, какие элементы за что отвечают. Короче, нужен опыт....
А еще подключаемое устройство должно иметь большое входное сопротивление, чтобы минимизировать влияние на выходные каскады самого ресивера...
А по вашей лохомычке припаивать нужно сюда:
    29.5 KB · Просмотры: 48
Или сделать
через эмиттерный повторитель .
А вообще-то автор не указал, что он хочет делать с этим "преаутом", как он выразился , снимать или подавать сигнал на оный ...
Добрый день.
Спасибо.
Сервисный мануал есть. Эта схема оттуда.
Есть хороший стереусилитель и отличный фронт. Я хочу их использовать в качестве фронтальных каналов в ДК. Для этого нужен вывод мимо штатного усилителя ресивера.
Ну, сам термин "преаут" обозначает "выход после предварительного усилителя"....
Так что как бы вот!... )))
У вас есть, а у нас НЕТ!!! Как мануала, так и телепатических способностей! Уж не знаю, к сожалению или к счастью...
:telepat:
я понимаю что такое преаут. Повторяю, на данном ресивере ввиду его бюджетности нет выхода преаут фронтальных каналов (только задних окружающего звучания). Задача вывести каналы до усилителя мощности самого ресивера. На схеме вы показали где припаивать.
Но я понял что есть какие-то особенности.
Могу скинуть мануал, но он очень большой не отправляется
Есть такая схема аудио блока.
Покажите пожалуйста на ней куда припаивать.
    82.5 KB · Просмотры: 45
Сие есьмь не электрическая схема, а расположение деталей на печатной плате. Сказать что-то по ней равносильно "пальцем в небо". Нужна принципиальная электрическая схема, типа:
    124.6 KB · Просмотры: 37
Блин, а такой схемы в мануале нет.
Ну, если у Вас всё есть (полный сервис-мануал) вот ещё "пища для размышлений" :
Denon AVR-1312_DHT-1312XP-002_01.webp,Denon AVR-1312_DHT-1312XP_01.webp,Denon AVR-1312_DHT-1312XP-001_03.webp
И надо ещё учесть что:
... А еще подключаемое устройство должно иметь большое входное сопротивление, чтобы минимизировать влияние на выходные каскады самого ресивера...
Посмотреть вложение 472066,Посмотреть вложение 472067,Посмотреть вложение 472068
Я правильно понял, что подраться можно хоть на выходе блока входов, хоть на плате усилителя? Без разницы?
А на третей схеме отмечены две точки это для чего?
Да.
Вот тут не пОнял? Лучше покажите на схеме.
Это не диоды. Это разъёмы с их нумерацией, стрелкой показал их соединение:
Посмотреть вложение 472069.
Извините, что туплю))
Я не понял на двух цветных схемах вы указали где я могу взять выходы. А на ч/б схеме, это просто третья возможная точка подключения?
И последний вопрос, если я подключаюсь в указанных на цветных схемах точках, все настройки аудио будут действовать так же как и было?
