Вывод звука на две звуковые одновременно
  • Автор темы Автор темы zhora
Ptica55,
архив virusinfo_syscheck.zip не староват?
Все может быть, но отчет прошел и взял я его из папки LOG.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ----------
Переделать?
Почему то при окончании сканирования не формирует архив с отчетом, получилось сохранит протокол, может он поможет http://exfile.ru/76480
Ptica55,
Это не то...
Запустите avz:Файл-исследование системы-выберите "Все службы и драверы" и запустите. Протокол из папки (появится в папке с программой) пришлите.
ЗЫ А что с этим http://pchelpforum.ru/f26/t16082/5/#post147830 ?
Ptica55,
Пробуем выполнить следующее
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(true);
DelWinlogonNotifyByFileName('C:\WINDOWS\system32\internet.dll');
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(7);
ExecuteRepair(9);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
avz выполнил задачу и комп не мог сам перезагрузится, я сделал сброс и при запуске все также пишет, что не может найти internet.dll. Загружается также очень долго.
Ptica55,
Вот это http://exfile.ru/76543 файл сохраните в папке C:\WINDOWS\system32\ и перезагрузитесь.
На прямую копировать не дает файлы. Открыл internet.dll с флешки через блокнот и "сохранил как ..." в system32 перезагрузил и таже беда.
Ptica55,
У вас это винда лицензионная? Диск имеется?
Нет конечно. И комп при запуске перестал реагироват на CDпривод.
Ptica55,
Плохо что мы не знаем от каких баннеров и какими способами вы избавлялись.
Нам легче и проще начинать с нуля чем с середины. :(
Скачайте этот файл http://exfile.ru/74372 и распакуйте его. Затем запустите. После выполнения перезагрузитесь (Если в папке с распакованной утилиткой появится файл drv.sys то файл поместите в архив и пришлите).
помогите, пожалуйста, с такой же проблемой!
окно eKAV снял подборкой кода. Проверил AVZ - нашел одно подозрение на скрытый процесс, но самого файла я не нашел. Выполнил скрипт 2 (http://exfile.ru/76684).
Прошу просмотреть, потому, что червь сомнения гложет.
eastline70,
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('soqwx32');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\soqwx32.sys');
DeleteFile('C:\WINDOWS\Help\langbar.chm:eRa2+yEMTC:$DATA');
ExecuteSysClean;
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и еще выполните лог в hijackthis
Скопировать на комп файл не получается, не дает копировать, сделал все с флешки но фаил drv.sys не появился.
Ptica55,
http://exfile.ru/76702 по инструкции выполните:
Внимание! Обязательно закройте все браузеры, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix.
2. Запустите combofix.exe*), когда процесс завершится, C:\ComboFix.txt прикрепите к сообщению (или запакуйте C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению).
http://exfile.ru/76708
с логом хуже - бегаю к другому компу (зараженному и поэтому отключенному от сети) - надо скачивать здесь и устанавливать там
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:57 ----------
eastline70,
Сделайте новый стандартный скрипт №2 в обычной avz http://z-oleg.com/avz4.zip при этом обновите в нем базы.
