Вывод звука на две звуковые одновременно
  • Автор темы Автор темы zhora
Ptica55,
С буком закончили.
Запустить программу http://exfile.ru/74254 .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
Ptica55,
В такой avz http://exfile.ru/76335 еще сделайте стандартный скрипт №2
PS На этом компе стоят банковские проги? Антивирь Аваст когда обновлялся последний раз?
Ptica55,
Ничего серьезно подгружающего не увидел. В какой программе смотрите подкачку этого траффика?
Показывает в "Состояние интернет" и " Подключение локальной сети". По локальной сети подключен интернет, через скоростной модем. Кстати когда интернет отключаешь по локальной сети все равно идед подкачка.
Ptica55,
Как вы эту подкачку видите? В каких попугаях она измеряется? :) Скажите точные цыфры и единицы измерения этих величин.
Вижу в Пуск - Подключения - Состояние подключения. Покачивала примерно 1-2 kb/s. Я конечно извеняюсь но последние 15 минут молчит как рыба, бутто бабака пошептала. Может одумался, черти что творится. По самой работе компа все гуд. Может и не стоит голову ломать.
Ptica55,
Судя по всему это обычный обмен пакетами :)
Не заморачивайтесь
До кучи бы проверить и третий комп. Он не дает запустить nod32. Какие логи подготовить?
Ptica55,
Тут тоже Kido сидит. :( Кстати! У вас сколько машин всего?
Установите те 3 заплаточки и после перезагрузки выполните это:
Ну все 3 машинки. Заплатки еще вчера поставил. Проверку сделал, а ЛОГсохранять не дает.
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:16 ----------
Пишет недостаточно системных ресурсов для завершения операции.
Ptica55,
Попробуйте после экспресс-сканирования через 10 минут сохранить лог.
Ptica55,
Ошибка резидента :D Это не Kido
Запустить снова hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в ней найти и отметить поставив птички в следующие строчки:
Код:
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,autorun.bat
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1838A8DD-DB9D-441F-8BEB-CACE87785038}: NameServer = 85.255.116.99,85.255.112.66
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1838A8DD-DB9D-441F-8BEB-CACE87785038}: NameServer = 85.255.116.99,85.255.112.66
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1838A8DD-DB9D-441F-8BEB-CACE87785038}: NameServer = 85.255.116.99,85.255.112.66
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{308634A2-9649-49C7-81E9-275898BAA02A}: NameServer = 85.255.116.99,85.255.112.66
После чего нажать FIX checked
Выполнить этот скрипт в avz
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
RegKeyResetSecurity('HKLM','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kungsfyxurqpav');
RegKeyResetSecurity('HKLM','SYSTEM\ControlSet002\Services\kungsfyxurqpav');
RegKeyDel('HKLM','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kungsfyxurqpav');
RegKeyDel('HKLM','SYSTEM\ControlSet002\Services\kungsfyxurqpav');
DeleteService('kungsfyxurqpav');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\kungsfsnhqugqk.dll');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\kungsfpltfmlul.dat');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\kungsflxsbxuma.dat');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\kungsfkcdodctq.dll');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\smss.exe');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\smss.exe');
DeleteFile('C:\autorun.exe');
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(8);
ExecuteRepair(17);
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки повторить комплект логов (avz и hijackthis)
Ptica55,
Ну вроде почистили...
Еще проверьте эти сетевые настройки:
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{26F054E8-1B78-4FE9-A812-DB9091587269}: NameServer = 80.81.209.163,213.171.60.20
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DC087142-DBD5-40A9-81FA-6432EF1DBD06}: NameServer = 80.81.209.163,213.171.60.20
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.99 85.255.112.66
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.99 85.255.112.66
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.99 85.255.112.66
они вам знакомы?
Я конечно не ас в компах и особо утверждать на счет этих настроек не могу, но по моему это спутниковый интернет, я давно им не пользовался но он должен работать. Я прав, что это Спутник?
