Выводная антенна для USB модема HUAWEI E1550
<--Егор-->
Кот Леопольд
29 Ноя 2011
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, какие схемы антенн лучше всего использовать? Ловил раньше 3G, а сейчас EGGE. Скорость каловая,эта страница грузилась минуты 2. У друга по близости такой же,все летает. Желательно чтобы было без вскрытия самого устройства, и с хорошим приемом сигнала.Заранее спасибо.
P.S.Если что-руки растут откуда надо.
P.P.S.Антенны из банок и "Бабочки" не предлагать.
Я еще имел ввиду какой-нибудь усилитель в паре с антанной.
А как насчет Фрактальной ?
На снимке есть ссылка на сайт.
    15 KB · Просмотры: 3,669
Антенна интересная,а если прочитать комментарии-так еще и действенная. Но здесь есть одно но:3g-это не wi-fi,диапозоны разные. Для того чтобы ее задействовать в модеме нужно как минимум изменить размер и рисунок. А как расчитывать такие антенны я не знаю...
когда-то давно раскурочивал именно HUAWEI E1550...
там, если не ошибаюсь, есть гнездо для антены, как на мобильных
разобрать устройство оч просто: берем модем и разворачиваем к себе юсб штекаром, далее небольшую плоскую отвертку вставляем в щель между штекером юсб и пластиковым корпусом, далее производим вращательное движение отверткой и... все!
так, кстати открывается большинство пластиковых флешек.
Что-то не разу не попадалась такая флешка - только запаянные - чтоб умные головы не лезли, а если и полезли - чтоб сломали.
Ну насколько я помню там еще есть медная змейка,к которой припаять можно. Но там все такое хлипкое и нежное,что иной раз чихнуть боишься,не говоря уже о орудовании паяльником...
Почему,открыть можно,только осторожно:)
Вот мой совет - купите ЮСБ удлинитель на 3 метра - и будет он как антенна - и дешево и сердито - сам так сделал.
Делал,толку никакого. Всего то на пару db опустилось. Нужно что-то помощнее:)
кому как везет :)
если на плате все хлипкое, то надо делать последовательность из проводов, которые утолщаются. А вообще, можно взять кусок текстолита, запаять на него каоке-либо гнездо, а с гнезда вывести контакты на антену модема. Далее все это дело туго обмотать изолентой вместе: не эстетично, зато практично!!
Ну с подключением разберемся:)главное антенну сделать и/или усилитель в паре:)
Почему больше нет идей?((правда,очень надо..
ну дык попробуй реализовать то, что уже предложено.
Все равно вариантов других пока нет...
