Выжигатель по дереву с регулировкой
  • Автор темы Автор темы Fox150
Fox150
7 Окт 2018
Выжигатель по дереву с симисторной регулировкой. Как всегда, собран из хлама найденного в подсобке, по самой простой схеме, без денежных вложений.
Индуктивные элементы схемы очень не любят включения в электросеть через симисторный диммер. Если уж хочется регулировать переменный ток 50 Гц, то делать это надо по выходу. А проще использовать ИИП с регулировкой тока, коих у китайцев пруд пруди и стоят они копейки.
Индуктивные элементы схемы очень не любят включения в электросеть через симисторный диммер. Если уж хочется регулировать ток, то делать это надо по выходу.
Многоискровое поджигание симистора устраняет нечёткий запуск, а вот регулировка по вторичке ( я правильно понял?) греет трансформатор в несколько раз сильнее, чем регулировка по первичке. тут дело в индуктивностях обмоток, вторичка гораздо более короткая и удары тока при включении симистора совсем не те, как в первичке. Есть некоторый опыт. Железо транса не успевает за миллисекундными перепадами. Первичка более демократично ведёт себя . Там индуктивность , вероятно, не даёт сверхтокам волю.
Если посмотреть на спектр сигнала, который получается при тиристорном управлении, то в момент открытия тиристора вырабатывается множество гармоник, частота которых во много раз превышает возможности железа. Но это только полбеды. Основная беда в том, что симистор не такой уж и симметричный. Иными словами, на обмотке трансформатора появляется постоянная составляющая тока, которая намагничивает железо, ухудшая его параметры. Если уж очень хочется управлять первичкой, то делать это надо тиристором, включенным в диагональ диодного моста.
Если посмотреть на спектр сигнала, который получается при тиристорном управлении, то в момент открытия тиристора вырабатывается множество гармоник, частота которых во много раз превышает возможности железа. Но это только полбеды. Основная беда в том, что симистор не такой уж и симметричный. Иными словами, на обмотке трансформатора появляется постоянная составляющая тока, которая намагничивает железо, снижая его параметры. Если уж очень хочется управлять первичкой, то делать это надо тиристором, включенным в диагональ диодного моста.
Вот имана. Первичка слизывает колебания более эффектно. Гораздо дальше от ВЧ резонанса, чем вторичка. Пока от начала обмотки до конца хрень доползёт.... (шутка).
Несимметричность симметричных тиристоров. Проценты, не пугайте члена профсоюза этими мелочами. Мощность транса не в упор, ведь. И перегруза как минимум, полуторакратно бОльшего, не вызывает.
Нет, вы меня просто толкаете на воспоминания разных там мудростей, одна из которых говорит, что юристы любую проблему могут завести в тупик. Рассуждали бы так наши далёкие предки, мы бы до сих пор таскали грузы, а не катали на колесе.....
В этом-то и проблема. Тут надо не "лизать", а передавать форму сигнала без изменений. Иначе резко падает КПД и транс начинает жутко греться.
Запас - это хорошо, но ИИП в данном случае лучше.
P.s. К юристам не имею никакого отношения, поэтому не создаю проблемы, а их решаю. :)
В любом случаи, он работает. Если я в чём-то допустил ошибку, то опубликуйте ваш вариант правильной схемы, при наличии деталей с удовольствием переделаю. Плюс будет наука тем кто с нуля будит делать.
Так, ведь, регулирование тиристором (симистором) методом вертикальной рубки ширины периода синуса никак не ложится рядом с сохранением формы приходящего. Любой способ регулирования имеет недостатки. Для некоторых будет откровенностью и неприятным известием, что ЛАТР- тоже имеет существенный недостаток, хотя он полностью сохраняет форму. Есть такое понятие- коэффициент использования напряжения. На входе в квартиру, на электросчётчике, напряжение 220 Вольт. ЛАТРом вы снизили напрягу в 2 раза, уменьшив величину тока в 2 раза. а мощность в 4 раза. Но на входе напряга осталась, 220 Вольт, и снизив ток в 2 раза, вы платите за меньшую мощу, в 4 раза меньшую, в 2 раза меньше рублей. Иначе говоря, цена такой энергии стала для вас в 2 раза большей.
Вертикальное управление не снижает напряжение на нагрузке, сохраняя неизменным коэффициент использования напряжения.
Это верно. Отсюда вывод - ЛАТР надо ставить ДО счетчика энергии. :)
А если серьёзно, на современной элементной базе делаются ШИМ-преобразователи, которые позволяют использовать мощность электросети почти на 97%.
Для ТС:
Схема регулировки крайне простая - отводы от вторичной обмотки трансформатора и галетный переключатель. Проще не придумаешь.
Для ТС:
Хорошее решение. И регулировать в квартире так, как нужно, заставить следовать всю семью действиям выжигальщика.
Переключатель, ручная регулировка мастера- наилучшее решение. Никакая автоматика не заменит талант Микеланджело Буонарроти. И, кстати говоря, имеющее наивысшую надёжность.
Что вы спорите? Десятилетиями на производстве симисторными (или с встречно-параллельно включенными тиристорами) блоками управляют трансформаторами мощностью 90-200 кВт. по первичной обмотке без каких либо последствий для последних. При этом ток на вторичках до 400 А. Могу привести кучу примеров...
Что вы спорите?
Почему решили, что мы спорим?
Добрые знакомые общаясь, подначивают друг друга. С надеждой, что прочитавшему будет немного интересно и познавательно. Ведь не все могут притащить сюда настоящие жизненные примеры.
